- westsnoop13Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : NUL mais apprends vite
[ Renault clio 1.5 dci 80ch an 2002 ] Comment demonter un injecteur (résolu)
Mer 14 Avr 2010, 18:52
Comme le titre du sujet l'indique j'aimerais savoir comment procéder au démontage d'un injecteur.
Merci pour vos réponses.
Emploi : militaire
Re: [ Renault clio 1.5 dci 80ch an 2002 ] Comment demonter un injecteur (résolu)
Mer 14 Avr 2010, 23:12
Désolé double post, mais je vois aucune réponse.
J'aimerais savoir si je peut penser le faire moi, ou est ce trop délicat ?
en fait c'est simplement pour en démonter un, car je dois changer les 4, je compte les prendre d'occasion et le gars de la casse, me demande d'en ramener un pour savoir exactement lesquels il doit me vendre.
Emploi : militaire
Jeu 15 Avr 2010, 10:53
une réponse svp, car j'ai vu qu'il faut deviser le tuyau qui vient au-dessus de l'injecteur, ensuite enlever le clips du calculateur, ensuite il y a une vis étoile qui maintient l'injecteur, et ensuite je ne sais pas si en le tirant ca suffit pour le sortir, ou si il faut faire gaffe à une autre chose, j'aimerais bien ne pas abimé autre chose.
Merci à ceux qui voudront bien m'éclairer.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Jeu 15 Avr 2010, 20:17
Bonsoir, une fois le tuyau enlevé, la conexion de l'injecteur, la bride de maintient (avec une clef de torx de 45 je crois), il suffit de tirer dessus vers le haut peu à peu, ces injecteurs ne posent pas de problèmes pour les enlever. Juste un conseil, change le tuyau au remontage. Il est possible que ce soit un injecteur avec code (selon l'injection), dans ce cas il faut aller chez Renault pour graver le code au calculateur via valise. Atention, la propreté est très importante lors de la manipulation de ces systèmes.
Emploi : militaire
Sam 17 Avr 2010, 00:58
salut, merci pour la réponse, donc en définitive, je peut même les remonter moi même?
car chez renault le devis est de 1840 euros, alors que j'en ai trouvé 4 ( injecteurs ) pour 300 euros d'occasion.
Et oui il ont chacun leurs code, donc je devrai passer chez renault pour la valise.
Emploi : cotech
Sam 17 Avr 2010, 21:10
Bonsoir, aucun problème pour le remontage des injecteurs si tu le fait avec propreté, je te conseille vivement de changer les tuyaux et les rondelles des injecteurs.
Emploi : militaire
Mar 20 Avr 2010, 18:09
Merci du conseil, mais maintenant j'ai un autre problème, il y en un qui est bloqué, impossible de le sortir. alors je viens de mettre du liquide de frein, il parait que ca aide a enlever la calamine, je vais laisser agir toute la nuit et on verra bien. Aussi non , il y a la solution de l'extracteur qu'il faut acheter, et apparemment dernière solution c'est déculasser.
Si qqun a d'autres solution je suis preneur.
Emploi : militaire
Jeu 22 Avr 2010, 19:36
Merci résolu
Jeu 22 Avr 2010, 23:50
Le liquide de frein à suffit ?
Emploi : militaire
Ven 23 Avr 2010, 00:11
oui liquide de frein + dégrippant, ensuite avec un boulon vissé sur la tête de l'injecteur, g forcé dans le sens de vissage et il est venu tout seul. mais j'ai un nouveau problème c'est pourquoi j'ai ouvert un nouveau sujet.
- [ Renault Clio 2 1,5 dci 80ch an 2003 ] Comment démonter le calculateur habitacle ? (TUTO)
- [ Renault Clio II 1.5 dci 80ch an 2002 ] bruit de casserole / cognement train avant (résolu)
- [ Renault Clio 1.5 DCI an 2002 ] Air et fumée qui s échappent de l'injecteur
- [ renault clio 2 phase I 1.2l ess an 1998 ] demonter rampe injecteur
- [ Renault Clio Thalia 1.4 ess an 2003 ] Comment démonter l'alternateur.
