- nico57320Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : sans
[ Peugeot 206 1.4 hdi an 2004 ] vibration à 70 km/h
Mer 08 Mai 2013, 19:35
Bonjour a tous, Voila je vous expose mon ( gros ) soucis, j'ai en ma possession une 206 1l4 hdi de 2004 avec 235 000 km au compteur et le problème est le suivant un fois arrive a une vitesse d'environ 70 km/h j'attend un vibration pareil quand je tourne la, la vitesse ne joue en rien, le truc et que je pense que cela viens du cardan mais j'ai déjà change 2x le cardan droit. Sachant que j'ai effectué une petite recherche je me suis rendus compte que mon support moteur est complément h/s celui en haut cote distri , ma question est la suivante: Un support moteur H/s peut il a cause de la vibration ou autre me fatigue le cardan ?
Est ce que cela peut venir de mon moyeu ??
Merci de toute vos réponse[...]
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2004 ] vibration à 70 km/h
Mer 08 Mai 2013, 22:35
as tu serrer la roue correctement?
as tu essayé de inverser les roues arr avec roues av ?
gante voilé ?
support moteur il peu aussi provoqué les vibrations !!! remplace le !!!
gante voilé ?
- nico57320Nouveau
Emploi : sans
Jeu 09 Mai 2013, 19:04
oui roue bien serre il me fessait pareil avec mes jantes hiver, en ce qui concerne une jante voilés je pense pas sinon quand j'ai changé mes pneu le mec qui me la monter me l'aurais dis.
Je me demande si cela ne viens pas du moyeu ??
Quel sont les symptôme d'un moyeu HS ??
Jeu 09 Mai 2013, 23:29
lève la roue avec un crick, tu met une ma haut et une en bas de la roue (06h00) et tu essaye de la bougé, si tu remarque quelle bouge alors tu as un soucie avec moyeu
as tu serré le gros boulon de 32 de cardans ??
- nico57320Nouveau
Emploi : sans
Ven 10 Mai 2013, 16:13
ok merci je test ca samedi car la malheuresement il pleut je te tiens au courant
- nico57320Nouveau
Emploi : sans
Ven 17 Mai 2013, 18:22
alors apres plusieur test effectivement mon moyeu est HS !!
Comment cela peut il arriver ?
Merci a tous de vos reponse
Ven 17 Mai 2013, 22:18
L'écrou central est bien serré ?
- nico57320Nouveau
Emploi : sans
Sam 18 Mai 2013, 14:59
oui écrou bien serre je pense a nid de poule, je vais tous de même aller vérifier ma jante pour être sur qu'elle na rien
merci a tous de vos réponse
Dim 19 Mai 2013, 08:00
salut,
Ok, on attend ton retour
