[ laguna II break 1.9 DCI an 2004 ] problème de vibration Techni10
-25%
599 € 799 €
sebabulle
[ laguna II break 1.9 DCI an 2004 ] problème de vibration Empty [ laguna II break 1.9 DCI an 2004 ] problème de vibration
Lun 08 Fév 2010, 17:51
Je vous explique mon problème. quand je roule à plus de 50km/h et que je prend un virage sur la gauche j'ai un tremblement qui se fait sur la roue avant droite.
J'ai penser à la rotule de direction que j'ai changer mais ça ne change rien
J'ai penser au roulement mais je n'ai aucun jeu au niveau de la roue... quelqu'un pourrait il m'aider....
merci beaucoup d'avance pour votre aide .
Seb
Audi A4 1900 TDI 110CH
1996
BV automatique 4 rapport
[ laguna II break 1.9 DCI an 2004 ] problème de vibration Empty Re: [ laguna II break 1.9 DCI an 2004 ] problème de vibration
Lun 08 Fév 2010, 20:36
sebabulle a écrit:Bonjour,
Seb
Parallélismes il a était fait âpres le remplacement de rotule ?
[ laguna II break 1.9 DCI an 2004 ] problème de vibration 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ laguna II break 1.9 DCI an 2004 ] problème de vibration Alh
sebabulle
Lun 08 Fév 2010, 21:09
non je n'ai pas fait de géométrie après le changement de rotule, mais j'avais déja le problème avant changement de rotule.
Le symptome n'apparait que quand il y a un transfert de pois sur la roue droite apparement...
1996
Lun 08 Fév 2010, 22:55
Il doit y avoir du jeu au niveau de la roue.
Comment as-tu vérifié ?
Il faut refaire un parrallélisme car tu risque d'avoir une usure rapide des pneus .... Le volant est toujours droit en ligne droite ?
sebabulle
Mar 09 Fév 2010, 09:27
pour ce qui est du parrallélisme des roues, il faut le refaire, j'en suis conscient car mon volant n'est plus tout a fait droit. je ne me tracasse pas trop de l'usure des pneus, je dois les remplacer. j'attend juste d'avoir resolu mon probleme pour le faire.
pour le jeu au niveau de la roue, j'ai essayer de la faire bouger verticalement et horizontalement roue posee. je devrais peux etre essayer en levant la voiture.
Merci de ton aide car la je n'ai plus d'idee....
Seb
1996
Mar 09 Fév 2010, 22:20
Sans lever la roue tu ne sentiras jamais rien.
En plus il faut que tu t'aide d'une barre mettalique ou d'un démonte pneu pour pouvoir faire levier afin de vérifier les jeux au niveau des rotules et silent-blocs.
