[ fiat palio week end 1.2 essence an 2000 ] perte de puissance Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
jonathan29470
Emploi : macon
[ fiat palio week end 1.2 essence an 2000 ] perte de puissance Empty [ fiat palio week end 1.2 essence an 2000 ] perte de puissance
Jeu 09 Mai 2013, 23:00
bonsoir je suis nouveau sur ce site je recherche des personnes qui pourraient m'aider .
j'ai une fiat palio week end 75cv 1.2l année 2000 essence .
j ai une perte de puissance depuis qu'elle a été au garage ( support pédalier et pompe a carburant changer )
par ex en montée sur une route a 90km/h je vais pas plus que 40km/h et sur ligne droite je dépasse pas les 60km/h
merci pour vos réponses
[ fiat palio week end 1.2 essence an 2000 ] perte de puissance Empty Re: [ fiat palio week end 1.2 essence an 2000 ] perte de puissance
Ven 10 Mai 2013, 01:17
Il faut alors vérifier la pompe à carburant. Mais si les problèmes sont apparus de suite après l'intervention du garagiste c'est à lui de prendre en charge ces vérifications. Peut-être une erreur de pièce ou de montage ?
jonathan29470
Emploi : macon
Ven 10 Mai 2013, 18:38
comment vérifier la pompe a carburant ????
jonathan29470
Emploi : macon
Ven 10 Mai 2013, 21:50
je lui et demander si c a cause de la pompe que j'ai une grosse perte de puissance il ma die non soi il se fout de moi ou il a pas envie de s'embêter avec mon auto que faire
Sam 11 Mai 2013, 07:02
Si le manque de puissance est arrivé de suite après le remplacement il faut tout de même y jeter un oeil.
Il n'y a eu que ça de remplacé ?
jonathan29470
Emploi : macon
Sam 11 Mai 2013, 11:39
slt il y a u le support pédalier et la pompe a carburent c tout
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Sam 11 Mai 2013, 12:34
question du bidou
qu'elles étaient les soucis avant que tu la prenne chez le garagiste ?
avez tru les meme symptomes ?
jonathan29470
Emploi : macon
Sam 11 Mai 2013, 13:08
slt bidouapache
elle a été au garage pour le support pédalier qui s'est cassé.
Une fois que le garagiste a changer le support (au bout de 2 mois !! la pièce a du etre fabriquer en pologne !) la voiture ne voulait plus démarrer. Il a changer la batterie et toujours rien. Il a donc conclus que c'était la pompe a carburant.
Non avant tout ca, on avait aucun souci
Sam 11 Mai 2013, 15:46
Ils ont monté la bonne pompe immergée ?
jonathan29470
Emploi : macon
Sam 11 Mai 2013, 17:23
la pompe immergée ??????? comment sa
bidouapache
bidouapache
Sam 11 Mai 2013, 22:25
effectivement, est ce que le garagiste est sur de la bonne référence de la pompe a carburant installée ?
jonathan29470
Emploi : macon
Sam 11 Mai 2013, 22:42
ah sa je c pas du tout il nous a rien die de plus meme sur la facture
jonathan29470
Emploi : macon
Sam 11 Mai 2013, 22:44
et est ce que si on fais un diagnostic ont sera d'où sa viens le problème ??
Dim 12 Mai 2013, 14:30
Tu veux faire faire un diagnostic dans un autre garage ?
Sinon il faudrait vérifier le débit de cette pompe.
jonathan29470
Emploi : macon
Dim 12 Mai 2013, 17:01
slt oui pour voir si c la pompe qui a un défaut .
comment vérifier le débit de la pompe ?????
Lun 13 Mai 2013, 00:06
La pression doit être de 3.5 bars.
Pour le débit, il faut alimenter en direct la pompe et faire couler l'essence dans une bouteille de 2L pendant 1 minute.
jonathan29470
Emploi : macon
Lun 13 Mai 2013, 01:44
ok ok bas tout manier j'ai rdv lundi cher fiat il me dira en fessant un diagnostique
je vous tien au courent des que je serai plus
jonathan29470
Emploi : macon
Lun 13 Mai 2013, 15:36
SLT je revient du garage fiat pour un diagnostique il m'a die que c'était soit mon catalyseur ou le tout l'ensemble qui est bouché du a la perte de puissance .
maintenant il faut que je vérifie et changer tout sa , pour voir si sa reviens a la normal
je vous tien au courant par la suite
jonathan29470
Emploi : macon
Lun 13 Mai 2013, 20:43
re je viens de démonter tout mon pot du catalyseur au silencieux il y avais des morceau qui sont tombé apres quant j'ai tout remonté en accélérant il y a un bruit de paf qui sort dans la boite air
bidouapache
bidouapache
Lun 13 Mai 2013, 21:15
essai de mettre ton cata libre pour faire un tour de test
jonathan29470
Emploi : macon
Lun 13 Mai 2013, 21:24
en gros je tire le pot et je laisse que le cata et sa fera quoi ?????
bidouapache
bidouapache
Mar 14 Mai 2013, 11:13
non justement, si le cata est bouché, il faut libérer avant le cata, pour voir si il est bouché ou pas
jonathan29470
Emploi : macon
Mar 14 Mai 2013, 11:56
slt bidouapache ça va ?? pour le cata je vois un peu a travers du fibre mai il y a un peu de céramique .
juste comment ont peut mettre une photo pour te montré ici ????
Mar 14 Mai 2013, 23:23
jonathan29470
Emploi : macon
Mar 14 Mai 2013, 23:34
merci ced-46 je maitre une photo plus tard car la je me suis foutu le dos dans le sac
