- mins666Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : charpentier
[ Fiat palio week end 1.7 TD 70 ] probleme de support de filtre a huile
Ven 29 Juil 2016, 12:18
ma voiture ( fiat palio week end ) a pris un dos d âne un peu violemment et craque....le filtre/ l huile le support de filtre par terre.....:/
le filetage qui relie tt ca au moteur est casse aussi.... la loose.... j me demandais si c étai déjà arrive a certains ...
ma question est de savoir s il est possible de ne changer que la partie avec le filetage casse (sur le moteur) ou sil fau changer tout le moteur ....merci!!!
- mins666Nouveau
Re: [ Fiat palio week end 1.7 TD 70 ] probleme de support de filtre a huile
Ven 29 Juil 2016, 12:37
foto
Sam 30 Juil 2016, 02:07
Peux-tu préciser la motorisation et l'année de ton palio ?
Vu les photos, il semblerait que le support est vissé sur le moteur, donc tu devrais pouvoir le remplacer.
- mins666Nouveau
Sam 30 Juil 2016, 09:44
effectivement j le pense aussi mais que vais je trouver la dessous?? je n ai encore jamais opere de moteur a coeur ouvert .... :/
il sagit d une fiat palio week end (178) 1.7 td 70cv
merci :)
merci :)
- mins666Nouveau
Sam 30 Juil 2016, 09:48
jnai pas la carte grise sous la main par contre.... dsl pour l annee....
- mins666Nouveau
Sam 30 Juil 2016, 17:05
bon j ai tout devisser 5 grosses vis+ 2 petite.... le dessous vien un peu mais le dessus fai bouger la pompe a injection..... que faire..... :/
Dim 31 Juil 2016, 08:13
Il faut déposer la courroie de distribution pour ensuite déposer la pompe à injection.
Si tu me passe l'année je devrais trouver la procédure de dépose/pose de la distribution.
- mins666Nouveau
Dim 31 Juil 2016, 14:44
arg ..... c mort j mi connait pas assez.... c tendu..... :,/
- [ fiat palio week end 1.2 essence an 2000 ] perte de puissance
- [ Fiat PALIO Week end 1.9D 60 8V an 2002 ] problèmes redémarrage (résolu)
- [Palio week end 1.2 75cv an 00] Refus démarrage
- [ Hyundai matrix crdi ] Support de filtre à huile
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1997 ] Vidange et nettoyage support filtre huile (résolu)
