- lilou13160Nouveau
- Nombre de messages : 28
[E30 324td] pb de centralisation (abandon)
Mar 12 Déc 2006, 19:57
bsr
Je possede une 324td de 91
et ça fait 3 jour que je nai plus de centralisation.
Le pb c'est que je nai pas de carnet donc je ne sai quel fusible ou quel relais regarder...
l'alarme, elle fonctionnne toujours!!
Je ne comprend pas!
pouvez maider svp
merci d'avance
a+
Je ne comprend pas!
pouvez maider svp
merci d'avance
a+
Re: [E30 324td] pb de centralisation (abandon)
Mer 13 Déc 2006, 08:28
Sur les E30, les problèmes de centralisation sont très souvent liés à la centrele qui se trouve dans la partie inférieure du pied avant.
Dans cette centrale, il y a des relais.
La plus grande partie du temps, c'est une soudure qui lâche...
Il faut enlever la petite garniture qui se trouve à gauche des pieds du conducteur ,puis regarder dans le trou, vers le bas!
La centrale se trouve là!!!
Presque dans le bas de caisse!!!
- lilou13160Nouveau
Mer 13 Déc 2006, 08:35
Bonjour;
ok je te remercie
je vais voir dès aujourd'hui
merci je te tiens au courant!
Edit modo :
Pas de SMS SVP!!!!
ok je te remercie
Edit modo :
Pas de SMS SVP!!!!
Mer 13 Déc 2006, 09:48
A vue d'oeil, le boitier fait
8*3*5 cm environ....
Il faut l'ouvrir et regarder si des soudures on lâché ou si un relais ou quelque chose du genre a crâmé....
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Mer 13 Déc 2006, 10:07
un petit coucou a la marseillaise
et a toi aussi dark
sinon lilou13160 avec dark tes entre bonne main
cela dit.... bonne réparation
et a toi aussi dark
Mer 13 Déc 2006, 10:46
Encore un détail...
Suivant les modèles, il faut enlever un Haut parleur à cet endroit pour y accéder!!!
Mer 13 Déc 2006, 22:21
Remaniement et séparation de la partie compteur....
Je suis content de voir que tu tiens le bon bout!!! pour ta centralisation.
Si toutefois cela devait re-déconner, tu sais maintenant où est le problème!!!
Le cas échéant, vérifier les soudures...
Ce sont des soudures à l'étain et elles lâchent sous l'effet de la chaleur et des vibrations...
Pour ce qui est de ton problème de compteur, jai déplacé le sujet..
Voir ici :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=23405#23405
lilou13160 a écrit:re
Donc :
Pour la centralisation, c'était là où tu me l'avais dit, je te remercie!
En fait y avait du jeu au niveau des câbles. J'ai tout resserré et pour l'instant ça marche!!
merci infiniment
Voir ici :
- Nicolas TiburceNouveau
Emploi : étudiant en mécanique automobile
Ven 03 Mar 2017, 12:16
Mon père possède une 3.24D et cela fait quelques années qu'elle ne ferme plus a clés et cela quelques jours après avoir été au garage.
Au garage il lui ont débranché l'alarme.
Il y a quelque jours j'ai suivi vos conseils afin de savoir quel était le problème et j'ai démonté le boitier de fermetures centralisé et a premier vu que je n'ai rien vu d’anormale juste j'ai remarquer qu'il manquer une vis a l'haut parleur et que il y avait une sorte domino bleu et cela me semble bizard comme si quelqu'un y avait déjà touché.
Dans le boitier je n'ai rien vu de cramé.
ps: j'ai joint des photos afin que vous compreniez mieux pv
Pouvez-vous m'aider
svp
merci d'avance
Pouvez-vous m'aider
svp
merci d'avance
- Nombre de messages : 20415
Ven 03 Mar 2017, 14:06
Salut .
Ce sujet du mardi 12 Déc 2006 -est déjà résolu est ( obsolète) , nous te demandons te reposter
un nouveau sujet dans -problèmes-électricité-bmw-et-mini avec les coordonnées de ta bmw !
voir pour poster un sujet ICI .
