[ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
bruno44320
Niveau technique automobile : elevé
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil Empty [ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil
Dim 19 Mai 2013, 00:47
bonsoir j ai un problem avec mon scenic il est tomber en panne de gazoil hier j ai mit un bidon de 20l . et aujourd hui a ma grande surprise quand j ai demonter pour voir la jauge j avais les 3/4 du reservoir ??? donc en gros il me restais 15 a 20l quand il est tomber en rad et rien a la poire !
quelqu un aurais une aidee ????
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil Forum03
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil Empty Re: [ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil
Dim 19 Mai 2013, 08:28
Entends-tu la pompe dans le réservoir tourner ?
As-tu le voyant moteur allumé ?
Dim 19 Mai 2013, 08:33
as tu vérifié les fusible?
tu parle de la poire,alors pour confirmer, y a une pompe de gavage ou tu pompe sur la poire ?!
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil Alh
bruno44320
Dim 19 Mai 2013, 13:46
merci de me repondre ! et pour vous dire ce qui ce passe ! je tombe en panne ! comme si jetait en panne de gaziol et mon tableau de bord mindique deux barette de niveaux !!! gaziol !!! et mon voyant allume et elle arrete peu de temp apret ?? jai verifier et a ce moment jai plus de gaziol a arrivee a la pp et pas moyen de la reamorcer ,sauf si je remet du gaziol dans le reservoir ?? et retonbe en panne alors qui me reste deux barette ,?et voyant allumer?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 19 Mai 2013, 15:46
bjr
essaye de mettre un gros tournevis pour bloquer le clapet chromer au niveau de la trappe de remplissage de gazoil roule comme ca et dit nous si y a chagement
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault scenic II 1.9 dci 120 cv an 2003 ] panne de gazoil Super14
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 19 Mai 2013, 15:47
faut que tu bloque ce clapet ouvert
Va y doucement il est fragile
bruno44320
Dim 19 Mai 2013, 21:26
je vais essayer merci
bruno44320
Dim 19 Mai 2013, 21:28
mais pourquoi cette trap ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Lun 20 Mai 2013, 18:39
pour verifier la mise a l air libre
