[ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
r?solu [ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu)
Sam 14 Mar 2020, 09:34
Sur cette voiture j'ai ''injection a contrôler'',
Passage à la valise code erreur E8 P0235 Circuit de capteur de suralimentation.
J'ai remplacé celui-ci, effacé le code erreur.
J'ai nettoyé la vanne egr, celle-ci fonctionne parfaitement.
Au tableau de bord l'alerte est toujours présente ''injec....''
Le code défaut n'apparait plus dans la première partie de la fenêtre sur ''Delphi 2016''
Il est maintenant dans la seconde partie avec pour info code présent P 0235....
Une question, au pro, faut-il rouler un certain nombre de km à régime élevé pour voir disparaitre le défaut, ou suis-je condamné a passer à la valise chez Renault?
Merci par avance de votre aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu)
Sam 14 Mar 2020, 12:41
Il serait judicieux de contrôler le turbo, jeu, fonctionnement de la géométrie variable, contrôle des durites de dépression et commande de cette dernière.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Sam 14 Mar 2020, 17:39
J'ai effectué 15km sur route à 5000tr/mn.
Le code erreur  P0235 a disparu.
Toujours dans la même fenêtre j'ai deux codes qui sont apparus:
P0409 Circuit capteur recirculation des gaz d'échappement ''A''
P0100 Masse ou volume d'air ''A'' Circuit
Es ce que cela vous parle?
Merci de votre aide
Papyro41
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 15 Mar 2020, 11:38
P0409 oriente sur un problème de vanne EGR tandis que P0100 indique plus un souci de débitmètre.
Je pencherais pour un moteur encrassé vu la corrélation entre les trois codes défauts. Avant de tout démonter, peut-être est il possible de refaire la manip en n'hésitant pas à pousser un peu les rapports (moteur à température bien sûr) et pourquoi pas utiliser un produit de nettoyage decrassage moteur.
Merci.
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 17 Mar 2020, 09:54
La panne proviendrait du débitmètre (sous réserve), j'ai le choix entre trois propositions
- 1 Ebay 50 € environ
-Os... 146,00 €
-mon fournisseur habituel 186,00 €
Quel conseil pouvez-vous me donner, acheteriez-vous sur Ebay? quitte à le remplacer par la suite?
Merci de vos conseils éclairés
Papyro41
Mar 17 Mar 2020, 10:05
study
Bonjour papyro41
Vu la différence de prix entre Ebay et les deux autres au-dessus de 100 € celui à 50 € doit être de qualité inférieur scratch
Sinon consulter ce lien de comparaison ICI
A suivre ...
[ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu) 340936 [ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu) 695331 albatros
[ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu) Bmw K1200RS
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Mar 17 Mar 2020, 11:46
Je viens de déposer le débitmètre c'est la deuxième lamelle à droite qui est HS,
Il faut que je décide lequel choisir et en acheté un!
Fichiers joints
[ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu) Attachment
IMG_20200317_112337.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(23 Ko) Téléchargé 7 fois
papyro41
papyro41
Emploi : retraité
Ven 03 Avr 2020, 09:21
Je viens de récupérer le débitmètre, repose et tout fonctionne les codes défauts ont disparu.
Merci à vous pour votre aide
Restez confinés.
Amicalement
papyro41
Dim 05 Avr 2020, 02:15
Merci pour le retour d'infos [ Renault Scenic II 1.9 DCI 130 an 2008 ] Panne injection (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
