- bmw444Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : carrossier
[325 td] huile remonte par le renifleur que faire?
Jeu 14 Déc 2006, 23:07
Bonsoir, j’ai un problème sur ma 325td elle crache de l’huile par le renifleur qui est situé tout près de la boite à air que faire ???? L’huile descend dans le turbo et elle est recracher dans la pipe d’admission. Si quelqu’un peut m’aider ca serait sympa merci.
Re: [325 td] huile remonte par le renifleur que faire?
Ven 15 Déc 2006, 08:21
Je dois dire que je n'ai pas de réponse à te donner de suite.
Je n'ai pas encore été confronté au problème...
Mais sous réserve de vérification....
1 Il y a un mécanisme de deshuilage de l'air recyclé... Probablement que le problème vient de là!!!
2 Il faudrai également vérifier si tu n'as pas de problème de compression qui passe dans le bas moteur.... (segmentation HS????)
Fait elle des bruits annormaux?
As tu de la compression au niveau de ton cahe culbuteur???
Mayonnaise?
Pproblème de chauffe??
Mayonnaise?
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Ven 15 Déc 2006, 09:21
Un moteur qui "renifle" donc qui recrache beaucoup d'huile par le reniflard indique une segmentation usée .
- bmw444Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 15 Déc 2006, 09:42
merci pour ta reponse ou se trouve le mecanisme de deshuillage de l'air recyclé
- bmw444Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 15 Déc 2006, 09:48
sinon aucun probleme de chauffe pas de mayo elle tourne très bien (petit prob de demarage à froid mais il faut juste attendre un peu plus apres que le voyant du tableau de bord se soit éteint et elle demare))
- adel13Mécano
Ven 15 Déc 2006, 10:19
Elle fume pas blanc ?
- bmw444Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 15 Déc 2006, 10:20
si au demarage sinon non
Ven 15 Déc 2006, 10:29
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série...
Si tu vas là
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
rubrique
Besoin d'aide,
Tu verras quels chiffres il me faut!
Si tu vas là
rubrique
Besoin d'aide,
- bmw444Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 15 Déc 2006, 10:31
les numero de serie: ff54864
Plutot sympa ton site moi qui voulai changer mon levier de boite de vitesse tout est marqué . cooollll
Ven 15 Déc 2006, 17:08
J'ai recherché un peu...
Malheureusement je n'ai pas assez d'indications!
Peux tu prendre une photo pour que je voies où se situe ton prob????
- bmw444Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 15 Déc 2006, 19:09
stl je prendrai une photo demain,
- bmw444Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 15 Déc 2006, 19:26
tu peux m'aider pour le prob du demarage à froid
- adel13Mécano
Ven 15 Déc 2006, 21:00
une petite question
tes bougie on été faite quand pour la diernire foi ?
- bmw444Nouveau
Emploi : carrossier
Ven 15 Déc 2006, 21:07
elles sont bonnes toute testes une par une(elles ont 6 mois)
