[ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu) Techni10
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
r?solu [ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu)
Dim 09 Juin 2013, 16:21
Bonjour a tous,
ils y a quelque mois mon X a été fracturé ils ont cassés la vitre arrière pour entrer ds la voiture.
Mais voila pendant les vacances j'ai des passagers qui sont montés a l’arrière et la ils n'ont pas pu utiliser les ceintures de sécurité, des morceaux de verre se sont mis dans les boucles et dans l'un des enrouleur.
Je dois donc changer mes les deux boucles centrales et l'enrouleur central.
J'ai une banquette rabattable 1/3-2/3 mais je n'arrive pas a trouver comment accéder aux boucles et comment défaire l'enrouleur central.
Est ce que l'un de vous sait comment faire?
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
r?solu Re: [ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu)
Dim 09 Juin 2013, 21:57
Regarde dans les angles inférieur droit et gauche :
[ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu) 197
choubi
Emploi : Commercant
Dim 09 Juin 2013, 23:05
Merci ced-46,
Je sais qu'il y a deux grosses vis au milieu entre la partie 1/3 et la partie 2/3
La partie 8 est clipsée tu crois? Sauf erreur de ma part il y a ca de chaque coté mais pas sur les parties rabattables... Donc peut être qu'il faut enlever ca pour atteindre les fixations externe de la banquette...
Sinon pour l'enrouleur central (pièce n12)est ce que tu sais comment le démonter de la banquette?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/l/247.png
Merci pour ton aide
Cdlt
choubi
Emploi : Commercant
Lun 10 Juin 2013, 19:05
J'ai regardé un peu de plus prés avec ton schéma. La pièce n8 est a chaque extrémité il y en a donc deux, et elles sont fixes. Elles sont clipsées (3 points de fixation).
Attention pour les enlever il faut rabattre les sièges.
Voila la fixation (dossier rabattu, et cote banquette 1/3)
[url=[ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu) X3_ban10]
Je n'ai pas démonté l'autre coté mais je pense que c'est la mm chose.
Voila la photo de ce qui, je pense, est la fixation qui se situe entre la partie 1/3 et la partie 2/3
[url=[ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu) X3_ban12]
Je me trompe peut être mais je pense qu'en démontant les deux fixations des extrémités (cf 1er photo) et la fixation centrale (cf 2nd photo) ça permet d'enlever le dossier de la banquette.
En revanche pour le moment je ne sais pas comment est fixé le siège or sauf erreur de ma part il faut le démonter pour accéder aux fixations des ceintures.
Mar 11 Juin 2013, 03:50
Dévisses déjà toutes les vis visibles. Tu auras peut-être un peu de jeu pour décaler la banquette et accéder aux dernières vis [ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu) Lol4
choubi
Emploi : Commercant
Ven 02 Aoû 2013, 09:03
Bonjour a tous,
Desolé de ne pas etre revenu vers vous plus tot...
Je suis passé voir BMW et ils ont contactés l'expert et tout va etre pris en charge normalement.
Je dois prendre rdv. je vais voir si ils peuvent m'imprimer les schemas de montage...
Je vous tiens au courant qd le pb sera resolu et si j'ai des schemas ;)
Bonne vacances a tous
Mar 06 Aoû 2013, 00:17
Ok, on attend ton retour [ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu) Lol4
choubi
Emploi : Commercant
Mer 21 Aoû 2013, 20:52
BMW a pris la voiture ce matin, ils ont changés la boucle d’accroche de ceinture.
Je n'ai pas pu prendre de photo. Mais pour accéder aux fixations des boucles il faut simplement enlever la banquette qui est clipsée en 3 points 1 au milieu et un de chaque cote.
Il n'y a pas besoin de defaire la banquette rabattable ;)
Temps de l'operation moins de 30 min lavage de la voiture comprise ;)
Dim 25 Aoû 2013, 09:37
Merci pour le retour d'infos [ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t31453-e83-x3-bmw-problemes-interieur-resolus
