- chrisandiePetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TOURNEUR FRAISEUR
Niveau technique automobile : je fait tous tous seul et j'apprend au fur et a mesure
[ BMW E39 530 D an 2000 ] Démontage banquette arrière (résolu)
Mer 15 Aoû 2012, 17:42
Bonjour a tous ,
savez vous démonter votre banquette ar sur berline E39 ? pour ma par j'ai les sièges enfants intégrés et sa me pose problème pour le démontage de mon assise et dossier également avez vous un tuto ou infos démarche à suivre ????
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ BMW E39 530 D an 2000 ] Démontage banquette arrière (résolu)
Jeu 16 Aoû 2012, 01:57
Peux-tu faire des photos du système de sièges enfant intégré ?
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 16 Aoû 2012, 07:51
Je ne sais pas si c'est la même chose avec la banquette réhausseur pour enfants intégrées mais pour la normale, il faut la déclipser sur l'avant puis tirer vers le haut pour la faire pivoter et degager le fond.
Pour le dossier, apres avoir enlevé l'assise, il y a deux boulons de chaque coté en bas à enlever puis ca vient en déclipsant vers le haut.
Jeu 16 Aoû 2012, 09:09
alors quand je parle de siège enfant intégré , je parle en faite du réhausseur , donc pour le mettre en position pas de problème sa je sait faire mais se que je veut ses démonter l'assise complète pour la néttoyé mais j'ai l'impréssion que les réhausseurs sont fixer sans possibilité de démontage d'ou ma question et tant que je n'ai pas enlever l'assise je n'ai pas accés au boulons de fixation du dossier a médité .... lol
Ven 17 Aoû 2012, 19:36
pas d'amateur a mon problème ???
moi j'ai pas de solution
............................................................. a L aide !!!!!!!
Emploi : commercial
Ven 17 Aoû 2012, 23:55
il est possible que le siege pour enfant est fixé indépendamment et qu'il faille le démonter d'abord pour atteindre l'assise
Fais une photo ce sera plus simple pour tous
Sam 18 Aoû 2012, 00:48
J'ai trouvé ça : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/03/49/02&lang=FR
Sam 18 Aoû 2012, 08:03
bonjour ,
merci ced-46 j'ai suivi le tuto et s'est exactement sa moin de cinq minute pour le démontage problème résolu
merci a toi et bleualpine pour l aide
a bientôt ...... pour le prochain soucis lol....
- Nombre de messages : 20415
Sam 18 Aoû 2012, 21:26
chrisandie a écrit:bonjour ,
Merci de nous avoir informé !
Bonne route
Dim 19 Aoû 2012, 02:53
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16780-e39-bmw-problemes-interieurs-resolus
- [ BMW X3 3.0 sd an 2009 ] Demontage banquette arriere et ceinture securite (résolu)
- [ bmw e60 an 2003 ] démontage banquette arrière
- [E34 M51 an95] démontage assise de siège arrière (résolu)
- [e34 535 i an 89] dossier banquette arriere (résolu)
- [ BMW E46 320 d touring an 2000 ] Démontage panneau arrière latéral
