- plombard02Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : pas terrible
[ Peugeot boxer 2,5 an 2000 ] plus de voyant au tableau de bord
Lun 10 Juin 2013, 23:34
Bonjour à tous, J'ai un boxer année 2000, depuis hier matin, plus de préchauffage, ni aucun voyant du haut sur le tableau de bord, il me reste le voyant des phares, du frein à mains, des clignotants, la clef pendant 2 secondes à l'allumage, et 2 secondes le voyant "eau dans filtre gasoil" . comme nous sommes en juin, il démarre quand même en insistant, et il roule parfaitement bien. je n'ai plus de clignotant avant droit, ni de phare avant droit, alors que les ampoules sont bonnes, par contre la veilleuse avant droit fonctionne. j'ai d'abord vérifié les fusibles de la "boite à gants", puis les 2 gros au dessus de la batterie, mais ils sont tous bons. quelqu’un aurait il une idée ? je travail avec mon véhicule, et en plus en ce moment je n'ai pas de sous en trop merci d'avance.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot boxer 2,5 an 2000 ] plus de voyant au tableau de bord
Mar 11 Juin 2013, 07:20
salut regarde les beux boite a fusible interieur (au dessus des tete d amortisseur dans l habitacle) controle egalement que les prise soit bien brancher
