[e38 740i an 94] voyant warning tableau de bord Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
donjon
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Chef de projet
Niveau technique automobile : basic
[e38 740i an 94] voyant warning tableau de bord Empty [e38 740i an 94] voyant warning tableau de bord
Mer 07 Jan 2009, 15:46
Comme beaucoup d'entre vous j'ai mon voyant de Warning allumé en parmanence au tableau de bord. J'ai lu que cela pouvait venir de deux choses:
- tapis de présence passager KO
- ou contact mal isolé sous le siège passager.
Misant sur la 2ème solution (contact mal isolé) je souhaiterais faire la vérif moi même mais je ne sais à quoi cela ressemble?
Quel tête a ce contact et où est-il situé exactement sous le siège?
[e38 740i an 94] voyant warning tableau de bord Empty Re: [e38 740i an 94] voyant warning tableau de bord
Ven 09 Jan 2009, 07:36
Qu'est ce que tu appelles témoin de warning????
Les défauts dont tu parles, mettent le témoin d'air bag en route.....
donjon
Ven 09 Jan 2009, 09:55
Oups [e38 740i an 94] voyant warning tableau de bord 30
Oui je parlais du temoin d'airbag en bas à gauche tableau de bord... Désolé!
Sam 10 Jan 2009, 23:39
Il faut tester la résistance du cousin de détection d'occupation du siège passager en mesurant la résistance entre ces deux fils, siège vide puis siège occupé .....
donjon
Lun 12 Jan 2009, 10:17
Merci pour ta réponse, je vais voir cela. Je pensais que cela pouvais venir egalement d'un contact mal isolé sous le siège passager?
Je vais faire le test.
cdt
Lun 12 Jan 2009, 11:21
En général, c'est le fil qui s'arrache du coussin de détection!
