[ peugeot 406 1.8 16v ess 115cv sr an 2001 ] pompe essence ne s'arrete plus Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
guymotorsport
guymotorsport
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : metteur au point (mecanique présicion)
[ peugeot 406 1.8 16v ess 115cv sr an 2001 ] pompe essence ne s'arrete plus Empty [ peugeot 406 1.8 16v ess 115cv sr an 2001 ] pompe essence ne s'arrete plus
Mer 19 Juin 2013, 12:59
Bonjour a tous,
j'ai un probleme sur ma 406 1.8 16v sr année 2001.
alors:
j'ai la pompe a carburant qui ne se coupe pas et continue de tourné jusqu'à vidé ma batterie....
quand je coupe la batterie et rebranche aussi vite la pompe s'arrete,c'est vachement ennuyant car je suis sans cesse obligé de lever le capot et débrancher la batterie pour pouvoir redemarrer le lendemain!
pour résumer:
elle demarre au quart sans probleme
la pompe continue de tourner apres fermeture du véhicule.
si je déconecte la batterie apres fermeture du véhicule la pompe s'arrete correctement et je redemarre nikel le lendremain.
je conclue donc que sa doit etre un relais qui ne se ferme plus mais je ne trouve pas ou il se trouve???
ce n'es pas le relais double marron a coté du calculateur car apparament ce n'est pas le meme faisceaux avec les 406 1.8 avant 2000.
je n'est apparament aucun fusible de claqué meme si je sais que si c'était le cas la pompe ne tournerai pas.
quelqu'un pourrait me renseigner sur son emplacement svp?
je vous remercie d'avance et espere pouvoir cloturé le sujet en résolu rapidement://:
encore merci a tous de votre aide.
guymotorsport
guymotorsport
[ peugeot 406 1.8 16v ess 115cv sr an 2001 ] pompe essence ne s'arrete plus Empty Re: [ peugeot 406 1.8 16v ess 115cv sr an 2001 ] pompe essence ne s'arrete plus
Mer 19 Juin 2013, 13:02
oupsss j'ai oublier de noté le probleme dans mon titre j'espere que sa ne posera pas de probleme.
désoler.
fabi186
fabi186
Mer 19 Juin 2013, 13:31
tu peut coriger ton titre si tu veux  avec le bouton editer ans ton premier message ^^
pour ton souci controle ton relais double (si tu en a un autre change le) c'est lui qui doit allimenter ta pompe
guymotorsport
guymotorsport
Mer 19 Juin 2013, 13:55
ok merci fab186,
mais le soucis c'est que je ne le trouve pas ce fameux relais double.
j'ai été a la casse j'ai vu des relais juste a coté du calculateur mais la je ne le trouve pas.....
merci de ton aide
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 19 Juin 2013, 15:27
si tu ne trouve pas le relais double à côté du calculo,il se peut qu'il soit sur la pompe.
Sinon il te reste la solution du coupe contact arrêt d'urgence,mais faut tirer une ligne de ta batterie dans l'habitacle.
Bon courage
fabi186
fabi186
Mer 19 Juin 2013, 20:19
donne moi to numero de chassie par mp stp
guymotorsport
guymotorsport
Jeu 20 Juin 2013, 11:34
ok merci pour les info je vais voir sa des que possible.
lerci fabi186 je t'envoie sa de suite par mp.
guymotorsport
guymotorsport
Jeu 20 Juin 2013, 11:38
re, diabolo je n'ai pas vu de relais sur la pompe
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 20 Juin 2013, 12:59
re
il serait pas vers la boîte de fusibles?
guymotorsport
guymotorsport
Jeu 20 Juin 2013, 13:40
re, je regarderai des que possible.
merci beaucoup
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 20 Juin 2013, 14:20
De rien
je ne saurai pas te dépanner
Bonne chance
