[ Renault Espace 4 2.2 dci 150 ] Durite de retour gasoil débranchée (résolu) Techni10
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
PLOUF38
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : bricoleur
r?solu [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 ] Durite de retour gasoil débranchée (résolu)
Mar 30 Juil 2013, 13:18
J'ai une fuite de gas-oil sur espace 4 2.2 DCI 150 CV.
Il me semble que la durite de retour est débranchée à peu près vers le milieu du véhicule juste au bord de la protection inférieure en plastique.
Ma question : où raccorder cette durite vers le réservoir ? Si quelqu'un a un schéma je suis preneur.
D'avance merci à tous
r?solu Re: [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 ] Durite de retour gasoil débranchée (résolu)
Mer 31 Juil 2013, 00:29
Peux-tu faire une photo de cette durite ?
PS : où en es-tu de ce problème : https://www.techniconnexion.com/t30787-renault-espace-iv-22-dci-150-cv-an-2004-perte-subite-de-puissance
PLOUF38
Emploi : comptable
Mer 31 Juil 2013, 08:12
Je vais essayer de faire une photo.
Pour mon autre souci, après avoir débranché la vanne EGR et le débitmètre, j'ai toujours des pertes de puissance avec voyant allumé au tableau de bord.
Il suffit de couper le moteur et de redémarrer et tout redevient normal (donc pas encore résolu). J'ai un copain qui a nettoyé son débitmètre sur un Nissan Terrano et qui m'a dit qu'après il n'avait plus de problème. Tant que la bête est ouverte, je vais essayer.
Et j 'ai un 3° problème (loi des séries) : démarreur HS. Peux tu me dire si en plus de la masse et des deux gros plus, il y a un petit fil qui sort du faisceau au niveau de la jauge à huile à raccorder sur le lanceur du démarreur.
Merci pour tout
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 31 Juil 2013, 08:21
Bjr
Attention au nettoyage du debimetre car cette bebete la est tres fragile donne nous ta methode avants de te lancer
[ Renault Espace 4 2.2 dci 150 ] Durite de retour gasoil débranchée (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 ] Durite de retour gasoil débranchée (résolu) Super14
PLOUF38
Emploi : comptable
Mer 31 Juil 2013, 08:30
Pulvérisation de nettoyant contact et on laisse sécher avant remontage.
Jeu 01 Aoû 2013, 00:04
Sur le 2.2, si tu débranches le débitmètre (et qu'il est HS) le moteur retrouvera sa puissance. Si tu le débranche et que rien ne se passe alors ce n'est pas lui le problème.
Tentes de boucher l'arrivée des gaz de la vanne EGR (tuyau dur à l'avant du moteur) pour être certain qu'elle ne reste pas bloquée ouverte.
Pour le démarreur, merci d'ouvrir un autre sujet vu qu'il s'agit d'un autre problème [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 ] Durite de retour gasoil débranchée (résolu) Lol4
PLOUF38
Emploi : comptable
Jeu 01 Aoû 2013, 16:23
Problèmes de démarreur et de fuite de gas oil réglés.
Reste à finir avec EGR et débitmètre
PLOUF38
Emploi : comptable
r?solu resolu
Mar 27 Aoû 2013, 10:51
Mais il y a des suites : couvre culasse fendu
Mar 27 Aoû 2013, 23:19
Mauvaise nouvelle .... apparemment c'est assez récurrent comme problème sur le 2.2 ....
