[ Peugeot 407 sw 2.0 hdi 136 cv ] voyant injection allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
LOULAMEGA
LOULAMEGA
Emploi : mécano
http://laurenspas@wanadoo.fr
r?solu [ Peugeot 407 sw 2.0 hdi 136 cv ] voyant injection allumé (résolu)
Ven 06 Sep 2013, 11:11
salut  fabi et bonjour a tous
Sur le vehicule citer , j ai la gestion moteur qui  s' allume avec comme défaut au calculateur moteur :
Défaut permanent , haute pression gazole régulateur de débit en butée
défaut permanent amont FAP température trop base
Pour le premier , j ai changé le filtre à gazole pas beau d ailleur , mais ca ne change rien , après 20 kms d'essai il revient
pour le deuxième defaut je bueg
Quelqu' un peu t il m aider s'il vous plait  ?[ Peugeot 407 sw 2.0 hdi 136 cv ] voyant injection allumé (résolu) Forum03
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Peugeot 407 sw 2.0 hdi 136 cv ] voyant injection allumé (résolu)
Ven 06 Sep 2013, 12:35
edite ton tire comme je vient de le faire la prochaine fois merci
pour tes souci donne les pcode qui vont avec stp et le num chassie par mp
tu a controler les connexion electrique du regulateur de pression ?
en valeur parametre tu a quoi au niveau de la sonde de temperature amont  fap?
LOULAMEGA
LOULAMEGA
Emploi : mécano
Ven 06 Sep 2013, 18:49
salut fabi 186
je ne comprend pas ce que tu veux dire (édite ton titre ).
je tacote avec planet 2000 puisque je n'est jamais fais aucun stage.
je n arrive pas à sortir les code comment fait tu ?
bien à toi
j ai changé le régulateur de pression , pris sur une 307 .
quand au valeur dans mesure paramètre , j' ai 100 degré d affiché.
c'est pas la sonde qui est morte ?
fabi186
fabi186
Ven 06 Sep 2013, 20:08
pour le titre il doit etre ecrit de la facon ont je vien de l editer et non comme tu l avait fait ^^
pour recuperer le pcode quant tu est dans la lecture des code def en bas tu a un icone que l on appel valeur associer (F6 je crois)(y a bien longtemps que j utilise plus pp2000 ^^)
les 100 degrer c'est moteur chaud en fonctionnement ? si oui soit ta sone est hs soit elle est debrancher 100 degrer est la valeur refuge
avec le regulateur de la 307 sa fonctionne mieux ou ta toujour ton souci e pression ?
LOULAMEGA
LOULAMEGA
Emploi : mécano
Ven 06 Sep 2013, 20:19
désolé fabi mais pour le titre j ai toujours rien compris /
qunad au régulateur , pour le momment le défaut n est pas revenu
merci encore pour ton aide
fabi186
fabi186
Ven 06 Sep 2013, 20:27
le titre c'ecrit de cette facon
[maque,model,cylindré,année]probleme rencontré
Sam 07 Sep 2013, 09:42
[ Peugeot 407 sw 2.0 hdi 136 cv ] voyant injection allumé (résolu) Titre10
LOULAMEGA
LOULAMEGA
Emploi : mécano
Sam 07 Sep 2013, 13:35
Bonjour à tous , merci ced pour tes info , Il faut que je me familliarise avec le site, d ailleur je narrive pas à mettre une photo.
Quand au problème de gestion moteur peut etre résolu :
Après avoir changé le filtre à gazoil , j ai remplace le régulateur de pression qui se situe sur la pompe haute pression.
Ensuite grace au info de fabi , j ai détecté avec la diag que la température en amont fap ne montait pas .
J' ai cru que la sonde était hs , mais elle était tous simplement débranché.
j ai fait un essai sur route de 10 kms avec diag , les valeur sont bonnes mais il faut que je roule encore.
voila pour la petite histoire , je vous tiens au courant
bien à vous
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 07 Sep 2013, 15:22
LOULAMEGA
LOULAMEGA
Emploi : mécano
Sam 14 Sep 2013, 06:51
Bonjour à tous ,
j ai fait environ 500kms , toujours pas de défaut , je pense que c'est résolu
comment fait on pour mettre l'icone résolu en première page
merci encore et a bientot
Sam 14 Sep 2013, 09:17
