[ Peugeot 205 an 1990 ] voyant allumé (résolu)
+3
zobez
acidburn10
tchiz
7 participants
- tchizPetit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : employé
Niveau technique automobile : Bricoleur
Jeu 29 Mar 2018, 19:42
Bonsoir
Comme le titre l'indique hier j'ai eu deux voyant allumé sur l'autoroute,voyant stop et celui de la température du liquide de refroidissement,j'ai une 205 dont je ne connais pas son moteur, je vous envoie une photo du moteur pour l'identifier.
C'est quoi comme problèmes? Ces deux voyants?
Je me suis garé j'ai soulever le capot pour voir y avait rien d'anormal le liquide de refroidissement présent au bocal et les durites chaudes le radiateur chaud et ventilateur déclencher normal j'ai redémarrer plus de voyant lumineux.
Au retour les voyants se sont rallumer de nouveau.
Merci de m'éclairer
F
Merci de m'éclairer
F
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Re: [ Peugeot 205 an 1990 ] voyant allumé (résolu)
Jeu 29 Mar 2018, 21:13
Verifie ton niveau a froid sinon joint de culasse
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 30 Mar 2018, 01:06
Niveau vérifier à froid il est correcte
Ven 30 Mar 2018, 09:14
Presence de mayonaise ou pas la voiture fume t elle a l echappement??
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 30 Mar 2018, 12:43
Regarde sur ton bocal de lr il y a un connecteur rouge. C est ta sonde de niveau souvent elle se bloque et allumé le voyant
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Ven 30 Mar 2018, 20:57
Bonsoir
Pas de présence de mayonnaise le ldr est propre et elle ne fume pas.
ZOBEZ j'ai pas de connecteur rouge sur le bocal de ldr
- zobezMécano
Sam 31 Mar 2018, 09:56
OK alors sinon la sonde est morte je vois que ça
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Sam 31 Mar 2018, 23:54
Et comment la tester?
- zobezMécano
Dim 01 Avr 2018, 10:33
Tu la débranche et tu prends la résistance de la sonde à froid et à chaud
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 01 Avr 2018, 15:57
J'ai effectué un détartrage du circuit de refroidissement je ne vous dit pas ce qui sorti, après remplissage de ldr et purge et le déclenchement du ventilateur tout allez bien rien à signaler je suis sorti avec la voiture, mais des que je suis dans la circulation le voyant se rallume et quand je sort sur l'autoroute il s'éteint.
je pense qu'il suis l'aiguille de température ou quoi
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 01 Avr 2018, 16:21
C'est si rare de voir un TU de nos jours. Je n'ai pas pris le temps de répondre plus tôt mais mes premières pensées allaient vers l'état du circuit de refroidissement. Tu peux continuer à le nettoyer, ça ne fera jamais de mal et tant qu'il est "ouvert", profites en pour remplacer le thermostat (ce ne sera jamais du luxe si ça n'a jamais été fait). Sinon, de quand date le remplacement de la pompe à eau?
Pour te répondre, oui, il suit l'aiguille de température. Il indique que tu atteins une température anormalement haute pour le moteur.
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Dim 01 Avr 2018, 23:44
Pour la pompe à eau aucune idée, je viens d'acheter la voiture à peine une semaine.
Je vais refaire le nettoyage du circuit de refroidissement et jeté un oeil à la pompe à eau.
merci de votre aide
merci de votre aide
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Lun 02 Avr 2018, 21:40
Bonsoir
Normalement problème résolu j'ai enlevé le thermostat et rouler sans,pas de voyant sur le tableau rien pour le moment ,j'en conclu que c'est le thermostat le problème.
Un grand merci à vous rous
Mar 03 Avr 2018, 00:16
Bonne nouvelle
Tiens nous informé quand tu l'aura remplacé
Bonne nouvelle
- tchizPetit mécano
Emploi : employé
Mer 04 Avr 2018, 14:46
Bonjour tout le monde
Problème résolu c'est bon c'était bien le thermostat et le faite d'avoir fait un bon détartrage à remet en ordre le système de refroidissement, j'ai même pu réparer mes voyant sur le tableau de bord c'était le manocontact de pression d'huile qui était HS.
Enfin un grand merci à tous pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 04 Avr 2018, 15:44
Bonjour tchiz
Comme quoi une Peugeot 205 de 1990 peut être éternelle ... sauf certaines pièces mécaniques qui l'a composent
- Nombre de messages : 3001
Jeu 05 Avr 2018, 16:33
j’espère que tu as mis un nouveau thermostat ?
Ven 06 Avr 2018, 07:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19316-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-205
- [ Peugeot 407 sw 2.0 hdi 136 cv ] voyant injection allumé (résolu)
- [ Peugeot 607 V6 essence BVA an 2009 ] voyant moteur allumé (résolu)
- [peugeot 307 2.0 hdi] voyant antipollution allumé
- [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
- [E 34 M50 1990] defaut frein allumé sur odb (résolu)
