- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ VW golf v ] porte arrière gauche bloquée
Jeu 19 Sep 2013, 14:53
La porte arriere gauche ne s'ouvre pas ni de l'ext ni de l'int.
Quand j'actionne la gachette de l'interieure comme ci elle est sur la sécuritée enfant.
J'ai vu qu'il y a déjà un sujet https://www.techniconnexion.com/t23219-vw-golf-v-porte-arriere-bloquee du meme probleme et apparament il serait possible de démonter la garniture de la porte selon ced46, et il possible d'avoir quelques images sur la facon de s'y prendre.
Sinon sur le cote de la porte est il possible de tenter quelques chose.
merci.
merci.
Re: [ VW golf v ] porte arrière gauche bloquée
Jeu 19 Sep 2013, 21:55
En effet il faudrait déposer la garniture de porte pour avoir accès à la serrure.
Ce n'est pas évident de la déposer porte fermée. Il faudrait essayer de déposer la banquette arrière pour avoir plus d'accès.
La garniture est clipsée et sans doute vissée sur sa partie basse.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mer 25 Sep 2013, 17:11
salut ced46
Pour démonter la garniture pour l'instant je vais attendre, j'ai lu sur d'autre forum qu'apparament le problème a l'air de se répéter que la porte se vérouiller via le mode safe qu'il faut mette la clé dans la serrure estr tourner deux fois dans le sens fermeture et une pression sur la télécommande est ce que cela te dis quelque chose
Jeu 26 Sep 2013, 04:31
Jamais entendu parler d'un mode de fonctionnement qui bloquerait une seule porte.
