- jeromerNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Magasinier
[ BMW E36 318 TDS an 1995 ] Porte arrière gauche bloquée ( Abandonné )
Jeu 25 Aoû 2016, 15:39
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum, je recherche de l'aide pour me dépanner avec ma BMW 318 TDS, année1995.
La.porte arrière gauche est coincé de l'extérieur comme de l'intérieur. Le petit bloquer de fermeture centralisé redescend tout seul quand je le tire vers le haut.
J'ai vu beaucoup de solution sur Internet mais rien n'y fait surtout que mon souci est que la porte est bien fermé donc impossible d'avoir accès au 2 vis pour démonter la serrure.
Y'aurai t'il une sécurité que je puisse atteindre qui verrouille cette porte ??
Je suis novice mais je me débrouille un peu quand même.
J'ai réussi à dégainer l'intérieur de la porte.
J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît.
Petite info, je fait cette intervention car elle n'est pas passé au contrôle à cause de ce point qu'il faut absolument rectifier.
Merci à tous de votre secours
- jeromerNouveau
Emploi : Magasinier
[BMW 318 TDS année 1995] Portière arrière gauche bloqué
Jeu 25 Aoû 2016, 18:01
Je suis propriétaire du BMW 318tds année 1995, ma portière arrière gauche ne veut plus s'ouvrir.
Je n'arrive pas à faire moi même les réparations car je suis dans l'impossibilité d'avoir accès à la serrure.
J'ai démonter la garniture mais l'accès à la serrure est impossible du au manque de place.
Comment comment puis-je ouvrir cette p***** de porte.
Je remercie cordialement celui ou ceux qui pourront m'apporter de l'aide.
Merci d'avance. : )
Merci d'avance. : )
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E36 318 TDS an 1995 ] Porte arrière gauche bloquée ( Abandonné )
Ven 26 Aoû 2016, 18:25
Salutjeromer a écrit:Je suis propriétaire du BMW 318tds année 1995, ma portière arrière gauche ne veut plus s'ouvrir.
Merci d'avance. : )
Est que le verrouillage central fonctionne pour les autres porte ( fermeture ,ouverture )
Un conseil en passant par la porte AR droite ,déposer la banquette du siège pour avoir
un meilleur accès ,c'est surement le moteur de centralisation qui est HS regarder quand
même ce lien pour aider ICI aussi le dessin des pièces ci dessous .
- jeromerNouveau
Emploi : Magasinier
Sam 27 Aoû 2016, 11:42
Merci pour votre aide,
Le schéma est bien celui de mon modèle.
Le problème que je rencontre c'est de pouvoir ouvrir la porte pour avoir accès à ce moteur de centralisation.
Tant que cette porte est fermé je ne peux rien faire....
Sam 27 Aoû 2016, 12:30
REjeromer a écrit:Merci pour votre aide,
Est que tu as enlever la banquette AR , en suivant ce lien :ICI tu devrais voir
l'actionneur électrique qui à mon avis doit être bloqué HS et faudrait aussi voir
si la sécurité "enfant" n'est pas actionné tu dois voir comme la photo ci dessous !
PS. moi ce que je souhaiterais savoir si c'est vraiment la serrure gâche ne porte
n° 9 qui est cassé , ou quelle n'ai pas actionné soit par la poignée extérieure de
porte ou l'actionneur électrique n°11 ?????
A +
- jeromerNouveau
Emploi : Magasinier
Sam 27 Aoû 2016, 14:18
Je vais essayer d'être court et le plus précis possible.
La porte est complètement bloqué.
La.centralisation fonctionne sur toute les porte sauf arrière gauche.
La poignée fonctionne, la tirette se tire, mais n'actionne pas l'ouverture de porte.
La petite gâche de centralisation, redescend toute seul quand on tire dessus. Elle n'as pas ce petit bruit denclenchement comme testé sur l'autre porte qui fonctionne.
A suivre. ...merci bmwpassion
Dim 28 Aoû 2016, 08:31
pas ce petit bruit d'enclenchement comme testé sur l'autre porte qui fonctionne.
A suivre. ...merci bmw passion
Donc d'après tes remarques en y réfléchissant ,une pièce serait cassé dans le serrure
principale que l'on ne peux changé que porte ouverte ( cas extrêmement rare ) ,donc je
pense avoir une idée !
Mais pour cela ,il faut que je regarde sur un autre E.36 ,nous à l'atelier c'est ce que nous
faisions devant ce genre de problème ,pour agir sans faire de casse !!
A très bientôt
- jeromerNouveau
Emploi : Magasinier
Lun 29 Aoû 2016, 13:03
Merci BMWpassion, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de votre part. J'attends donc votre retour 😊
Lun 29 Aoû 2016, 13:41
Salut .jeromer a écrit:Merci BMWpassion, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de votre part. J'attends donc votre retour 😊
J'ai téléphoner ce matin à mes "anciens collègues chez Bmw" ou je travaillais ,avant
d'être à la retraite ,ils ont eu une fois fois le cas ,une vrais galère et en plus une porte
arrière aussi avec la sécurité ( enfants ) ,donc condamné de l'intérieur ,ils m'ont expliqué
comment ils avaient fait ,( pas facile à expliquer par écrit ) ,la cet après midi je vais voir à
casse que je connais ,je crois qu'il lui reste des E36 ou les portes son dépouillés ,je verrais
mieux et pourrais faire quelque photos !
A très bientôt
Cdt JC
Mar 30 Aoû 2016, 16:17
Salut .
Un carrossier m'a donné une astuce ,c'est de démonter celle du coté de l'autre porte
qui fonctionne bien ,lui l'avait fait sur une Golf .
En déposant que partiellement la garniture le plus prés de la serrure sur la porte une
fois démonter étudier l'endroit ou tu peu intervenir avec un crochet pour décoincer la
gâche de la serrure
Çà ressemble un peu à ce que les carrossiers de "chez bmw" m'ont suggérés avec la
différence qu'eux de dépose la serrure de l'autre porte ,par ce que ils ont l'habitude de remplacer des portes et connaissent la position des pièces !
Je met déjà une photo de celle de droite
gâche de la serrure
- jeromerNouveau
Emploi : Magasinier
Mar 30 Aoû 2016, 19:58
Merci bmwpassion, je sais pas.si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. ..😊
Pour vous la gâchette elle se trouverait sur la pièce noir ? L'actioneur principal ?
Si vraiment c'est cette pièce, ça va être dur car j'ai déjà essayé de l'atteindre et malgré mes.petites, mains je n'ai pas réussi.
J'attends confirmation de votre part
Merci en tout cas pour votre aide 😊
Mer 31 Aoû 2016, 09:02
REjeromer a écrit:Merci bmw passion, je sais pas.si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. ..😊
Pour vous la gâchette elle se trouverait sur la pièce noir ? L’actionneur principal ?
Oui finalement je suis bien allez à la casse ,mais sur les E.36 même porte dégarnie
on ne vois rien de plus ,sauf sur les E46 et E.34 ou l'ouverture dans la porte vers
la serrure et beaucoup plus grande on arrive à voir la commande extérieure qui est
avec câble voir les photos que j'ai pu arriver à faire faire .
Mer 31 Aoû 2016, 10:46
SUITE une autre possibilité .
Si tu peux passer une lame de scie neuve avec un manche , le casseur chez qui je
suis allez à réussi à scier sur une Mercedes la gâche fixée N°8 sur la caisse voir dessin
ci dessous ,cette gâche ne coûte que 32 euros à ajouter au prix de la serrure si vraiment
elle est à changer ?
PS : je conseille de nouveau d’enlever l'assise de siège arrière pour avoir + d'aise voir ICI
A essayer
A essayer
Ven 07 Oct 2016, 08:36
Hello ,
Alors cette porte arrière je viens aux nouvelles depuis le temps ,je suppose
quelle doit être ouverte !
Nous mettre un petit mots ,serait sympa
Sam 12 Nov 2016, 09:40
Salut .
Sans réponse depuis trois mois ce sujet est pour le moment " Abandonné " .
- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
la réplique du jour
Dim 13 Nov 2016, 17:35
Pas sympa,ils demandent à être aidés,et ils nous laissent sans réponse !
Lun 14 Nov 2016, 08:31
Et oui c'est dommage que certains n'ont pas
l'esprit Forum.
Lun 14 Nov 2016, 08:55
Je me retrouve dans le même cas de figure,mais sur la 207 Peugeot de ma fille,porte arrière gauche condamnée,plus sécurité enfant,ne s'ouvre pas de l'intérieur ni de l'extérieur,le moteur actionneur de la porte fait un bruit bizarre,c'est pourquoi je recherchais cette panne sur d'autres véhicules.
Lun 14 Nov 2016, 09:09
REsyde58 a écrit:Bonjour,
C'est bon j'ai trouvé ton lien !
https://www.techniconnexion.com/t38802-peugeot-207-an-2007-porte-arriere-gauche-bloquee
Je répond dans le sujet de la Peugeot A+
