[ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
davidden
Masculin Nombre de messages : 78
Emploi : electricien
[ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée Empty [ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée
Mer 13 Juin 2007, 22:51
Bonjour a tous , j'ai une e34 de 90 et j'ai un souci d'ouverture de porte arriere gauche,je n'arrive plus a l'ouvrir,après verif des fusibles et du systeme electrique cela ne vient pas de la!
le moteur d'ouverture fonctionne mais le mecanisme est bloqué , j'ai essayé de demonter la garniture de portière mais avec la porte fermée pas evident, je l'ai bien abimé pour acceder a la piece fautive.
Avant d'essayer de faire sauter la patte en plastique ( j'ai peur de la casser ,pas vraiment envie de changer aussi le moteur)et de demonter les 2 vis torx,je voulais savoir si c'était deja arrivé a qqun et comment il a resolu le probleme.
voir image si jointe c'est a mon avis la piece n° 8 qui est en cause.
si j'enlève les torx et le moteur la piece sera t'elle libre ou est elle fixé a autre chose?
merci pour vos reponses.
davidden
[ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée Empty Re: [ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée
Jeu 14 Juin 2007, 10:43
Deux types de montages
Si le moteur est sur la serrure:
Je pense que tu devrais débrancher la prise du moteur, puis le déclipper de son socle.
Puis actionner le bouton intérieur pour déverrouiler
Même si le moteur fait mine de foncttionner, en fait il se bloque et bloque le fonctionnement de la serrure!
Si le moteur est sous la poignée,
dévisser complètement les deux vis du moteur
Jeu 14 Juin 2007, 14:45
Il aurait été préférable qu'il le poste lui même, mais voici des nouvelles!
davidden a écrit:j'ai bien reçu ton message
ce matin j'ai donc utilisé ta méthode de démontage, c'est a dire devisser le moteur éléctrique de centralisation ,(fixé par deux boulons de six) et comme tu l'avais prévu le mécanisme de serrure c'est débloqué....
il ma fallut défoncer un peu le garnissage de porte pour pouvoir y accéder
cela ma quand meme inquiété du fait du bloquage des portes en cas de dysfonctionnement des moteurs de centralisation
conclusion: (tu m'arréte si je me trompe), je préfère toutes les déconnecter par sécurité en cas d'accident.
merci encore pour cette info et à bientot
Ma réponse est NON!
Laisses tes moteurs branchés!!
La panne que tu as eu est relativement rare.
En 20 ans, je ne l'ai vue que trois fois!
Et quand cela arrive, ce n'est que sur une porte!
Tu pouras donc toujours sortir par les autres!
Ceci dit le problème est résolu et j'en suis bien content! [ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée Petard2n [ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée Petard2n [ BMW e34 an 1990 ] porte arriere gauche bloquée Petard2n
Merci de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
