- davztNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : CHAUFFEUR
Niveau technique automobile : Je fais l'entretien de ma voiture (vidange, filtres, bougies). Je sais faire quelques travaux comme changer les disques, le radiateur et les triangles. J'aimerai apprendre à faire moi même des opérations plus compliquées comme la courroie de distribution.
[ Renault 19 1.9d storia an 1995 ] Bielette de sélecteur bloquée
Dim 13 Oct 2013, 19:20
voiture : Renault 19 1.9d storia
1995 310000kms moteur changé à 160000kms.
Bonjour à, toutes et à tous,
Je suis nouveau sur ce forum grâce auquel j'ai pu résoudre de nombreux soucis par le passé avec ma titine c'est pourquoi je remercierai en premier lieu tous les gens qui participent de près ou de loin à cet excellent site.
Ayant une grosse fuite de liquide de boîte de vitesse depuis 2 jours (odeur + traces), je me suis résolu a acheté le fameux kit d'étanchéité (celui avec les 2 coques incluant les 2 joints et la patte métallique dont je ne citerai pas le nom). J'ai réussi les différentes opérations de montage mais là je suis bloqué au niveau de la "coque" qui s'ouvre en deux et qui retient la biellette du sélecteur.
J'ai bien démonté le circlip afin de l'enlever mais là, rien ne vient ça bloque.
Ma question est la suivante : Dois je forcer comme un bourrin pour la faire descendre ou doit elle venir sans forcer?
A savoir que pour avoir accès (afin de l'arracher) au joint torique de l'axe de commande j'ai enlever le point dur de cinquième avant cette opération. Cela peut il avoir une incidence sur mon problème?
D'avance merci pour vos réponses.
Re: [ Renault 19 1.9d storia an 1995 ] Bielette de sélecteur bloquée
Dim 13 Oct 2013, 22:07
Pourrais-tu faire une photo ?
- davztNouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Biellette de sélecteur bloquée
Lun 14 Oct 2013, 09:21
Merci pour votre réponse. N'ayant pas d'appareil photo qui fonctionne actuellement (en recharge) j'ai trouvé une photo qui illustre parfaitement mon souci. A noter que sur cette dernière le circlip est encore présent mais le problème reste le même. C'est donc la partie circulaire (grise sur la photo) qui ne coulisse pas.
https://i.servimg.com/u/f57/18/56/78/70/photo_14.jpg
Merci.
Merci.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Lun 14 Oct 2013, 09:54
tu doit forcer un peu ca doit venir fait juste gaffe de pas la marqée sinon c est juste un plot en nylon pas d'incidence au demontage
qu'entends tu par le le point dur de 5éme
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- davztNouveau
Emploi : CHAUFFEUR
Lun 14 Oct 2013, 12:27
Bonjour Younes,
Merci de ta réponse, désolé pour le retard j'étais sous la voiture. Voici le point dur en photo ce sera plus simple à visualiser. C'est la tige en métal qui dépasse avec "l'écrou" de 18 au bout.
https://i.servimg.com/u/f57/18/56/78/70/point_11.jpg
- [ Renault laguna 1.8 rn an 1995 ] porte passager bloquée
- [ Renault 19 storia diesel ] soucis d'anti démarrage.
- [ Renault clio 2 1.2 60ch rte an 1998 ] Longueur bielette de direction intèrieure
- [ BMW E36 318 TDS an 1995 ] Porte arrière gauche bloquée ( Abandonné )
- [ Renault Scenic rx4 1.9 dci ] porte arrière bloquée
