- soudeur95Mécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ Renault clio 2 1.2 60ch rte an 1998 ] Longueur bielette de direction intèrieure
Lun 03 Oct 2011, 23:40
j'aimerais acheter en ligne biellette de direction coter conducteur pour une clio2 1.2l rte, le problème c'est apparament il y a une longueur précis est ce que je me trompe et quelle est cette longueur.
Re: [ Renault clio 2 1.2 60ch rte an 1998 ] Longueur bielette de direction intèrieure
Lun 03 Oct 2011, 23:49
Pourrais-tu nous donner les liens vers ces pièces ?
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Mar 04 Oct 2011, 22:15
SALUT CED,
voilà le lien pour la rotule de direction intèrieure:
http://www.oscaro.com/rotule-de-direction-interieure-renault-clio-ii-5-portes-1-2-i-60cv-51-11665-966-gt
quand il dise a partir de l'année de construction ca veux dire quoi car ma clio est de 1998.
biellette de direction:
http://www.oscaro.com/biellette-de-direction-renault-clio-ii-5-portes-1-2-i-60cv-284-11665-966-gt
j'oublier si tu connais en marque la quelle est de bonne qualitée
Mer 05 Oct 2011, 00:31
Je ne vois pas de problème concernant les longueurs ???
L'année de construction est en fait l'année de 1ere mis en circulation ... donc 1998 dans ton cas.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Ven 07 Oct 2011, 15:01
SALUT,
donc je peux prendre une rotule de direction intèrieure de longueur 256mm ou une de 254mm, cela n'aura pas d'incident quand je la monte sur ma clio.
j'ai un doute quand même car, si pour remonter il faut compter combien de cran de filetage afin de la remonter comme sur celle d'origine.
par contre si tu as bien regarder le lien je ne trouve pas 1998 maximum 1999 c'est bon quand même ou pas.
Ven 07 Oct 2011, 21:59
Mesure la longueur des biellettes montées sur ta voiture directement pour être sur
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 08 Oct 2011, 14:44
ok pour mesurer la longueur mais comment je peux la mesurer sans la démonter vu que la rotule de direction intèrieure et monter sur la rotule de direction.
Sam 08 Oct 2011, 15:19
Tu pourra sans problème savoir si celle qui fait 2 mm de moins sera un peu courte ou non en mesurant la distance entre la rotule de direction et la rotule axiale.
Je pense que 2 mm sont insignifiants.
- soudeur95Mécano
Emploi : SOUDEUR
Sam 22 Oct 2011, 17:53
est ce que la dimension de l'écrou pour démonter la rotule de direction intérieure est bien du 32 sur la clio 2 phase1 - 1.2e rte.
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Sam 22 Oct 2011, 18:28
si tu parles de la rotule axiale vissée sur la crémaillère, oui c'est bien du 32, mais il te faut une clé très peu épaisse ou meuler une clé de 32 normale.
Un conseil aussi, remontes la rotule axiale au Loctite bleu (frein-filet).
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Clio 1 1.2 an 1998 ] Problème colonne de direction
- [ renault clio 1 1.4 RN bva an 1996 ] colonne direction
- [ Renault clio II 1.2 ess. 60ch an 2000 ] Problème puissance
- [ Renault clio 2 1.2l essence RTE ] filetage biellette de direction
- [ Renault Clio II 1.2i rte 60ch ] changer disques de freins avant (tuto)
