Page 1 sur 2 • 1, 2
- rom17Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
[ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu)
Dim 10 Nov 2013, 12:10
c'était pour un renseignement savoir si il y avais deux flectors sur un e36 325 tds?
merci de vos réponse ?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] vibre à l'arrière (Résolu)
Dim 10 Nov 2013, 12:59
parce-que enfaîte quand j'accélaire a 60 km/h ma voiture vibre a l'arriere
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 10 Nov 2013, 14:02
et on ma dit qu'il yen n'avait deux cété pour avoir confirmation cordialement
Dim 10 Nov 2013, 14:44
regarde sur image
un flector
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=26_0105&hg=26&fg=10
regarde sur image
un flector
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 10 Nov 2013, 16:45
salut sacha le 14 et 15 c'est ce qui va a l'arriere de la voiture?
Lun 11 Nov 2013, 00:27
c'est bien ça.
c'est bien ça.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Lun 11 Nov 2013, 20:15
coucou merci ced-46 savez vous alors d'ou pourrez venir le tremblement de la voiture entre 40 et 80 km/h? cordialement
Lun 11 Nov 2013, 22:35
Il y a plusieurs causes possibles : il faut vérifier les roues arrières, la transmission (flector, arbre, cardans), les silent-blocs du train arrière et du pont, ...
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Jeu 14 Nov 2013, 20:07
bonjour ced-46 le flector a été changer déjà et les roues arrière contrôlée comment puis-je (l'arbre, cardans les silent-blocs du train arrière et du pont) merci d'avance
Ven 15 Nov 2013, 04:49
Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de jeu anormal.
Voilà un exemple de contrôle : www.techniconnexion.com/t29650-tous-modeles-controler-jeu-train-avant-tuto
- fred79Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : adjoint technique
Sam 16 Nov 2013, 11:27
Salut rom17,depuis hier soir la mienne aussi me fais une grosse vibration dans tout le plancher.
je dois y regarder cet après-midi, voir ci c'est le flector ou pas.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 16 Nov 2013, 14:16
salut fred79 elle te le fais quand tu ralenti?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 16 Nov 2013, 18:49
quand mon flector ete mort sa me le faisait quand je retrograder
Sam 16 Nov 2013, 21:12
tes pneus sont comment ? peut etre déformé
tes jantes son peut etre voilé ?
- fred79Nouveau
Dim 17 Nov 2013, 09:52
Salut rom17 elle me le faisait un peut au ralenti et plus à 60 kmh, je pensais qu'il lui fallait un petit équilibrage mais j'ai trouvé le problème hier après midi, pas de flector détérioré pas de jeu dans la transmission, par contre les jantes sont complètements voilées voir morte comme le précise sacha.
Donc jantes voilées pneus déformés et vibrations dans le train arrière et plus.
J'ai même fait une petite vidéo pour l'ancien proprio qui s'est bien caché de me le dire.
Peut on mettre la vidéo sur le forum?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 17 Nov 2013, 15:57
Salut fred79
pour la vidéo, tu la colle sur YouTube puis tu mets le lien dans ton message.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Dim 17 Nov 2013, 18:21
salut Sacha jais été faire équilibrée mais pneus et les jantes ne son pas voilée mai son ni quel et vu que je n'est pas de ponts ni de fausse je vais allée chez BMW pour avoir un diagnostique je vous tiendrez informer.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 19 Nov 2013, 11:18
salut fred79 tu pourrais mettre ta vidéo stp? cordialement
- fred79Nouveau
Mar 19 Nov 2013, 12:51
salut rom17 je n'ai pas eu le temps car il faut que je fasse un compte YouTube comme me le disais diaboloetsatanas mais je m'y met des que possible.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 20 Nov 2013, 14:19
salut fred79 sa marche merci
- Nombre de messages : 20416
Jeu 21 Nov 2013, 08:43
Salut !rom17 a écrit:salut fred79 sa marche merci
Sujet pas placé au bon endort ; déplacé dans ( trains roulant bmw )
PS / faire attention à respecter la charte voir à lire :CECI
Voila @+
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Jeu 28 Nov 2013, 18:49
bonjour est ce que mon probleme de vibration peut venir de mes triangles a l'avant ?
Jeu 28 Nov 2013, 20:00
Salut !rom17 a écrit:bonjour est ce que mon probleme de vibration peut venir de mes triangles a l'avant ?
Ben si tu est sur d'avoir localisé ( ta vibration à l'arrière ) ,c'est à l'arrière que
ça ce passe !
Je ne vois ce que les triangles avant , ont à voir la dedans , il faut dans
ces cas la vérifier aussi si le roulement du relais de l'arbre de transmission n'est
pas HS ,dans l’hypothèse ou le Flector n'est pas HS !
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Jeu 28 Nov 2013, 20:04
bonsoir BMW PASSION merci,le flector je l'est déjà changer je vais regarder aux relais arbre de transmission encore merci
Jeu 28 Nov 2013, 20:15
RErom17 a écrit:bonsoir BMW PASSION merci,le flector je l'est déjà changer je vais regarder aux relais arbre de transmission encore merci
Regarde aussi le croisillon ( entouré ) s'il n'est pas grippé trace de rouille ?
bonne soirée
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] levier vitesses à l'arrét vibre (abandon)
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu)
- [renault espace 1 td an 89] vibre en acceleration (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.6 16V ] Volant qui vibre (résolu)
- [ Peugeot 308 1.6 VTI an 2012 ] Moteur vibre (résolu)
