[ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
kimo94
Masculin Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
r?solu [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu)
Mar 11 Sep 2012, 00:33
salut a tous ,un petit soucis sur ma 540i ,j'ai le volant qui tremblotte a 80km/h et juste a cette vitesse, dépassé cette vitesse plus rien et meme en dessous pas de vibration le phenomene se produit a 80km/h seulement,j'ai changé les pneu pour des continental sport contact et l’équilibrage a été fais bien sur,la voiture se comporte vraiment trop mal si je lâche le volant elle va a gauche ou a droite ,une géométrie compléte peux résoudre ce soucis ?ou simplement une pièce du train avant qui est hs?un mécano m'a parlé d'un silent bloc de barre transversal ,il ma dit comme je suis en 19 la cause peux venir de la ,si vous avez des suggestion je suis preneur.merci
kimo94
Emploi : ..........
r?solu Re: [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu)
Mar 11 Sep 2012, 14:12
personne?
Mar 11 Sep 2012, 17:06
moi je remarque 2 soucies,volant qui tremble a 80 km/h et elle tire a gauche ?
tu confirme que c'est bien ca? si oui ouvre un 2eme sujet,voiture tire a gauche
CT tas signaler quelle que chose ?
[ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) Alh
kimo94
Emploi : ..........
Mar 11 Sep 2012, 21:44
oui elle elle tire a gauche ou a droite ca dépend mais a 80km/h le volant tremble apres 80km/h il tremble léger mais je le sent ca tremble un peu tu pense a quoi sacha?
Mer 12 Sep 2012, 06:46
a voir avec les pneus de origine et triangles + cillent bloc a vérifier
kimo94
Emploi : ..........
Mer 12 Sep 2012, 13:22
j'ai fais l'essai avec les pneu 16 d 'origine toujours pareil,a l'avant c'est pas des triangle mais des bras je crois,des disques voilé peuvent faire ca?au freinage je sens des vibrations dans la pédale est dans le volant
Mer 12 Sep 2012, 19:51
disque voilé = volant vibre au freinage, en suite quand tu lâche le frein ca vibre plus
essaye de faire une géométrie
kimo94
Emploi : ..........
Mer 12 Sep 2012, 20:28
ben quand je relache la pédale ca continue a vibré et toute la voiture tremble d'ailleur
kimo94
Emploi : ..........
Jeu 13 Sep 2012, 17:45
de retour de chez euromaster ,le train avant est quasi neuf aucun jeu ,géometrie faite et rééquilibrage des pneus et le même soucis!la personne d'euromaster ma parlé de disque voilé,roulement ou etrier fatigué qu'en pensez vous?
Jeu 13 Sep 2012, 17:50
leve ta roue, prend la roue et essaye de la bougé sauvagement
kimo94
Emploi : ..........
Jeu 13 Sep 2012, 18:43
si la roue bouge y'a un soucis au niveau de quelle piece?mais je pense de plus en plus a un roulement avant hs !y'aurai eu un jeu dans les bras ou rotule de suspension au ct il aurai dit ,alors qu'un roulement hs ca le dit pas
Jeu 13 Sep 2012, 20:49
un roulement HS fait un bruit quand tu roule
quand tu bouge la roue tu la prend une main a 12h00et une a 18h00, si elle bouge = problème
tu peu aussi voir un soucie sur train ARR,de coup quand le train arr bouge la voiture ce déporte
kimo94
Emploi : ..........
Jeu 13 Sep 2012, 21:20
ben mon soucis a l'arriere est que j'ai les 2 pneu a changé parcqu'ils sont un peu déformé mais un pneu arriere ne peux pas faire vibré le volant?sacha un roulement désaxé même si il n'ai pas bruyant il peu faire vibré la voiture?meme l'arriere rien ne bouge a part les pneu hs et déformé qu'il faut changé!
kimo94
Emploi : ..........
Ven 14 Sep 2012, 23:41
j'ai commandé un jeu de roulement avant et 2 disque avant,je les recois dans la semaine des que je les ai je les montent directe et je vous tiens ocourant.
kimo94
Emploi : ..........
Lun 29 Oct 2012, 20:07
salut a tous,je viens de changé roulements,disques plaquette ,4 bras de suspension avant ''lemforder'' et les billettes de suspension!tout ca ma couter un bras géometrie faite et equilibrage des pneus,la direction et tres précise mais le phénomene de tremblement du volant toujours présent mais cette fois a 70km/h! auparavant c'etait 80km/h ,si je reste a 70km/h le volant fais plein de gauche droite et le phenomene persiste au freinage je précise disque neuf avant et arriere de marque brembo!en regardant sur real oem ,il y'a un levier de direction piece n 5 sur le schema cette piece peut elle engendré de tel tremblement?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE61&mospid=47548&btnr=32_0731&hg=32&fg=25
kati1976
Emploi : Electroménicien
Niveau technique automobile : Bac+2
Lun 29 Oct 2012, 21:58
si l'équilibrage et paralisme sont bien fait à mon avis cette voiture est accidenté ou bien un bras stabilisatrice à changer carément
kimo94
Emploi : ..........
Lun 29 Oct 2012, 22:09
il faut relire ....le train avant et neuf; jamais accidenté,a la géometrie il me l'aurai dit si il y'avait un soucis ,donc toute les voitures qui ont un volant qui tremble sont accidentés?une voiture qui a été accidenté ne roulerai pas droite!
Mar 30 Oct 2012, 09:55
Effectivement c'est plutôt le silentbloc N°6 que l'on change le plus souvent
seulement la pièce N° 5 quand elle est faussée ( choc avant ) !
[ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) 165801
06 Silentbloc D=27MM 1: Réf bmw: 32211136452 : $26.77
[ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) 31_tra10
Mar 30 Oct 2012, 10:09
kati1976 a écrit:
Si l'équilibrage et paralisme ( parallélisme) sont bien fait à mon avis cette voiture est accidenté ou bien un bras stabilisatrice à changer carément (carrément )
Faux !!
Une barre stabilisatrice ne fait pas tirer un véhicule à droite ou à gauche
Pour bien savoir comment fonctionne les "tains avant & arrière " lire :CECI
Voila [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) Lol4
Mar 30 Oct 2012, 10:17
Pièces entourées souvent à remplacer ( en fonction Kilométrage élevé )
@+ [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) Nickel
[ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) 31_ess11
kimo94
Emploi : ..........
Mar 30 Oct 2012, 14:42
salut j.c les 4 bas avant changés +billettes de barre stab je vais commander le levier de direction peut etre que c'est lui la cause de mes ennuies
Mar 30 Oct 2012, 19:18
kimo94 a écrit:
Salut j.c
Les 4 bas avant changés +billettes de barre stabilisatrice je vais commander le levier de direction peut etre que c'est lui la cause de mes ennuies
Attention sur une bmw ( propulsion ) ,une voiture qui tire à droite ou à gauche
ça peu aussi venir de la Géométrie du "train arrière " si celle ci n'ai pas correcte
Plusieurs cas recensés à ce jour ,[ ne pas perdre de vue que c'est une voiture qui pousse],
de l'arrière !!
Par contre les vibrations à 80/kmh sont bien générés par le train avant !
A suivre [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) Nickel
PS/ tu n'ai pas obligé de changer la ( Pièce 5 complète ) ,tu change que la pièce 6
en pièce Bmw !!
kimo94
Emploi : ..........
Mar 30 Oct 2012, 19:37
j'ai refait un equilibage et ca tremble largement moins!ca tremble seulement au freinage et dans toute la caisse disque de frein arriere?
Mar 30 Oct 2012, 20:04
kimo94 a écrit:j'ai refait un equilibage et ca tremble largement moins!ca tremble seulement au freinage et dans toute la caisse disque de frein arriere?
Vibrations au freinage sur train avant ,[ Remède] remplacer "disques et plaquettes avant "
par des disques (pièces origine bmw ] !!
Voila [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] volant qui vibre et direction imprécise (résolu) Nickel
kimo94
Emploi : ..........
Mar 30 Oct 2012, 21:31
j'ai changé les disques et plaquette par du brembo ,une tres bonne marque je j'utilise depuis longtemps sur mes voitures et moto ,jamais eu de soucis,par contre j.c apres l'equilibrage plus de grosse vibration a 70 80km/h mais des que je freine le volant bouge legerement mais ca vibre vachement dans la caisse,j'ai regardé les disque arriere ils été pas tres joli a voir ,je pense q'un changement s'impose!
j'ai achete le silent bloc du levier de direction aurai tu une idee pour enlevé l'ancien ?a la presse ?ou autre?
