- steyo39Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : magasinier
[ bmw E87N 118D N47 an 2007 ] voyant surchauffe moteur
Dim 15 Déc 2013, 21:09
Bonsoir à tous;
je possède une bmw serie1 phase 2 143cv de 2007 moteur N47 serie E87N de 185000km.
depuis peu j'ai resentis une perte à l'accélèration et maintenant j'ai le voyant de surchauffe moteur (voyant temperature de refroidissement) qui s'allume orange puis rouge et plus rien sous la pedale. la voiture s'arrète.
j'ai fais mes niveaux d'huile et de liquide de refroidissement mais tout est ok.
les durites ne sont même pas chaude et il y a pas de pression dans le bocale de liquide de refroidissement.
je pense que cela provient du capteur ou sonde de temperature qui doit etre hs.
quelqu'un peu t-il m'éclairer pour être sur avant que je commande la pièce et me dire ou elle se situe sur le moteur.
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ bmw E87N 118D N47 an 2007 ] voyant surchauffe moteur
Dim 15 Déc 2013, 22:21
L'aiguille de température est à moitié quand le voyant s'allume ?
peux-tu nous passer les 7 derniers chiffres du numéro de série ?
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Dim 15 Déc 2013, 22:31
je n'ai pas d'aiguille de temperature sur ces modèles.
mes dernier numeros de serie sont PY87998.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Lun 16 Déc 2013, 20:35
Le voyant s'allume au bout de combien de temps ? C'est aléatoire ou bien ca vient par exemple toujours au bout de 15 minutes ?
Lun 16 Déc 2013, 20:39
la sonde c'est numéro 6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG31&mospid=48923&btnr=11_3311&hg=11&fg=15
- Nombre de messages : 3001
Lun 16 Déc 2013, 21:05
y a un moyen pour connaitre la température relevée par ta sonde
en restant appuyer sur le bouton de remise a zero de ton compteur, tu introduits ta clé, et la, tu auras un nouvel affichage sur ton compteur, tu appuis sur le bouton de remise a zero du compteur jusqu'a atteindre le menu N°19, tu auras l'indication "lock off" ou "lock on" affichée, et "code" au dessous, tu introduits le cumul des chiffres de ton VIN, 41 dans ton cas, tu auras ensuite un retour au menu 1, la tu vas jusqu'au menu 7 pour avoir la température moteur, si tu ne me comprends pas, je pourrais te faire une vidéo, s'est tres facile a faire
retiens juste qu'il faut aller au menu 19
introduire 41
et repartir au menu 7 :d
tiens nous au courant
introduire 41
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Lun 16 Déc 2013, 23:28
reponse à Valvetronic
le probleme arrive au bout d'une dixaine de kms puis le fait constament.
si je la laisse pendant 1h sans la faire tourner elle repart puis recommence..
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Lun 16 Déc 2013, 23:29
Merci sacha pour le plan, j'ai commandé la sonde et vais la changer ce week-end.
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Lun 16 Déc 2013, 23:31
bidouapache;
je vais essayer ta manip et voir la temperature quand elle se met en defaut,
je vous tiens au courant
merci à tous pour votre aide
Emploi : Etudiant
Mar 17 Déc 2013, 07:27
Peut être le thermostat qui reste fermé et du coup elle chauffe.
Si ca t'arrive à peu près toujours de la même façon à mon avis la sonde est bonne, et en même temps ca expliquerai que les durits ne soient même pas chaudes.
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Mar 17 Déc 2013, 18:17
je pense que si le thermostat ne fonctionnerai pas je n'aurais pas de chauffage dans l'habitacle.
j'ai commandé la sonde je la changerai et je te tiens informer.
merci aussi pour ton aide
Emploi : Etudiant
Mar 17 Déc 2013, 18:31
Au contraire, je pense que thermostat fermé l'eau circule uniquement dans le moteur et le radiateur de chauffage. Une fois ouvert il circule aussi dans le radiateur de refroidissement pour réguler la température moteur. Ca colle parfaitement avec ton probleme.
Et vu le kilomètrage ce n'est pas choquant, j'ai changé le mien à 190000km. Quoi qu'il en soit évite de rouler comme ca.
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Mar 17 Déc 2013, 18:50
ok merci je vais voir cela aussi merci
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Jeu 26 Déc 2013, 10:04
Bonjour a tous et joyeux noel;
Bon je reviens sur mon problème.
j'ai fait la manip de Bidouapache, mais temperature de liquide de refroidissement est a 92° donc normale.
j'ai changé la sonde de temperature de liquide (que j'ai eu du mal à recevoir puisque 2 site on annulé ma commande ) et pour le moment je n'ai plus de problème.
je vous tiens au courant si quelque chose se produit.
Aux passahe si qulqu'un connait un bon site ou l'on peut commander des pieces auto sans soucis merci d'avance....
Merci à tous de votre aide est passe de bonne fetes de fin d'années
Jeu 26 Déc 2013, 10:22
As-tu regardé chez nos partenaires ? https://www.techniconnexion.com/f144-les-partenaires-de-techniconnexion
- steyo39Nouveau
Emploi : magasinier
Jeu 26 Déc 2013, 12:03
Non je n'avais pas vu cette rubrique , merci
et un grand bravo pour le site !!!
