[ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur Techni10
soudeur95
Masculin Nombre de messages : 283
Emploi : SOUDEUR
[ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur Empty [ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur
Sam 05 Déc 2020, 22:05
Bonsoir ,
Aujourd'hui j'ai le voyant huile moteur qui s'est allumer, quand j'ai éteins le moteur.
Le niveau huile est effectivement en bas du niveau.
J'ai fais la vidange il y a 5 mois à peu prés, et j'avais déjà se problème de voyant qui à disparu le jour ou j'ai utiliser un produit nettoyant moteur.
Je n'ai aucune fuite apparente sur le moteur.
Je pense au capteur d'huile qui serais en erreur car défectueux !!!
La voiture à 200000KM.
Merci.
[ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur Empty Re: [ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur
Dim 06 Déc 2020, 14:36
Bonjour [ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur Ring23
Sur une Bmw 118d  de 200 000 Kms .
Déjà le tout est de savoir avec le "Système maintenance Bmw " de combien de kilomètres
est l'espacement des (vidange  Oïl service )  ou vidange + Inspection I ou II ,aussi savoir
combien d'huile  tu rajoute  dans l'espacement ,qui peux varier 26/mille à 30 /mille kms .
Ceci pourra permettre d'établir la consommation d'huile pour "mille kilomètres"
Voila à suivre  [ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur Nickel
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 06 Déc 2020, 15:40
Salut bmw passion,
Le system maintenance bmw m'affiche 22000KM avant prochaine vidange.
Le soucis je sais plus si j'ai rajouter 1 litre ou deux litres depuis la dernière vidange qui remonte à fin juillet. En tous cas ceux qui est sur c'est qu'il me rester à peine 200ml du bidon de 1 litre et je n'ai pas dépasser le minimum de la jauge.
Dim 06 Déc 2020, 17:43
Donc ce qu'il te faut faire c'est de relever avec précision c'est de voir combien tu rajoute
d'huile sur 1000/kms en relevant ton kilométrage et voir sur 1000/kms moteur froid
combien tu rajoute  d'huile avec un pichet gradué ,mais il est bien évident que avec le
système de maintenance Bmw qui alonge l'espacement entre les vidanges ,tu peux te retrouver avec la jauge au minimum .
Par contre pour la consommation d'huile ,nous en atelier Bmw nous utilisons une autre Formule beaucoup plus compliqué par la ( pesée de l'huile )avec vidange de l'huile , mille Kms après re vidange avec pesée de l'huile ,c'est aussi la formule retenue par les Expert Judiciaire des Tribunaux .
PS Un peu hors sujet ,et sur ton Pulseur d'air sur ton autre sujet tu en est ou exactement ?
soudeur95
Emploi : SOUDEUR
Dim 06 Déc 2020, 19:52
Du coup pour appliquer ta technique il faut que je reparte sur une vidange faites, et en profiter pour nettoyer capteur de niveau d'huile ou le changer!?
PS: pour le problème du pulseur d'air donc il est régler comme tu le sais , on étais sur le problème du servomoteur d'actionneur de volet plancher.
j'ai vu en actionnant l panneau de commande qu'il ne tourner pas.
BMW PASSION aime ce message
Lun 07 Déc 2020, 11:48
soudeur95 a écrit:Du coup pour appliquer ta technique il faut que je reparte sur une vidange faites, et en profiter pour nettoyer capteur de niveau d'huile ou le changer!?
RE.
Oui tout à fait tu en profite pout testeur le capteur du niveau d'huile ,il me semble
que l'on peu le faire avec un multimètre .
17 Capteur de niveau d'huile 1 copy to Numéro de pièces  Bmw: 12617508003
A suivre  [ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur Nickel
[ bmw e87 118d M47 an 2007 ] voyant huile moteur 12_ind10
