[BMW 325tda an 92] problème de centralisation (résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
albator13
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
super [BMW 325tda an 92] problème de centralisation (résolu)
Dim 24 Déc 2006, 14:36
bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide!
J'ai acheté ma bmw 325tda année 92 et 355 000 kms (moteur d'origine) il y a 3 mois.
Depuis peu ma centralisation est complétement déréglée. je m'explique:
J'attendai ma copine sur un parking de gare avec le contact pour l'autoradio les portes condamnées de l'intérieure car l'endroit ne m'inspirai pas confiance. J'ai décidé de sortir de mon véhicule, pour prendre l'air.
J'ai clinché deux foi la porte conducteur s'est ouverte.
Après etre revenue dans le véhicule, j'ai fermé la porte et enfoncé le loquet pour m'enfermer.
[b]Depuis ce temps ma porte passager ne s'ouvre plus quand j'ouvre les portes coté conducteur et pire lorsque j'ouvre les portes coté conducteur.
Elles se referment immédiatement, une première fois, puis en renouvelant l'opération s'ouvre normalement. Mais la porte passager ne répond pas, quand je ferme le véhicule coté conducteur meme problème la bmw se réouvre toute seule après avoir renouvelé l'opération se ferme normalement. par contre quand je ferme ou ouvre la voiture coté passagé tout est normal. pouvez vous m'aider?????? [BMW 325tda an 92] problème de centralisation (résolu) 15
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
super Re: [BMW 325tda an 92] problème de centralisation (résolu)
Lun 25 Déc 2006, 10:01
Le spécialiste de ce genre de problème ( Dark ) viendra bientot t'aider.
Mais en attendant, tu peus déjà essayer ça.
Ferme tout à clés.
Débranche ta batterie et attend 5 min.
Rebranche et essaye.
albator13
Lun 25 Déc 2006, 13:46
salut, merci mais j'ai déjas essayé mais peut etre que je n'ai pas laissé débrancher la batterie assez longtemps, je vais recommencer![/img]
Lun 25 Déc 2006, 17:38
Bonjour;
Dans ton cas c'est le moteur decentralisation de porte avant droit (donc porte passager) qui est HS.
Explication:
A l'intérieur de ce moteur se trouve un microcontacteur qui renseigne la ZVM de porte sur la position de la centralisation.
Quand tu fermes côté gauche me moteur droit ne fonctionne plus, et n'entraine plus le chariot de la centralisation de droite.
Du coup elle dit à la ZVM q'elle est restée ouverte!! Ce qui a pour effet de renvoyer un signal d'ouverture car la boucle est inversé...
C'est un peu complexe...
En tout cas lorsque tu utilise la clé à droite, tu forces manuellemnt ce charriot à bouger, la ZVM en déduit que tout est bon...du coup ça marche....
==> moteur de centralisation droit HS
albator13
Mar 26 Déc 2006, 18:53
bonjour, le moteur de centralisation à été changé en une demie heure (comme quoi ça sert d'avoir du matériel de rechange en stock!!!!!!) le système remarche parfaitement! merci Dark grace à toi j'ai gagné un temps précieux parce que seul j'aurai passé plusieurs heures à trouver car j'était persuadé que j'avai effectué une mauvaise manipulation qui avait mise en éreure le module de centralisation!!! à bientot
Mar 26 Déc 2006, 19:40
Je suis content d'avoir pu t'aider [BMW 325tda an 92] problème de centralisation (résolu) Petard2n [BMW 325tda an 92] problème de centralisation (résolu) Petard2n
Bonnes fêtes encore....
