[ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
sosoZ4
Emploi : Formateur
lecture [ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu)
Lun 04 Mai 2009, 17:56
Et voila moi aussi j'ai un problème de centralisation.
La porte passager se ferme bien mais pour l'ouverture c'est que dalle.
Il y a bien un frémissement le loquet bouge un peu mais ne se lève pas.
Quand j'essaye de l'ouvrir de l'intérieur avec la poignet un coup sa marche bien un coup sa bloque : le loquet se lève mais se baisse aussitôt.
Je pense donc que c'est les relais du boitier ZKE qui sont en cause car j'ai vu qu'il y a deux type de fermeture. Une qui bloque juste électriquement et l'autre qui bloque mécaniquement la première. Dans mon cas apparemment de temps en temps c'est la première qui de temps en temps c'est les deux.
J'avais changer le moteur de centralisation en pensant que c'était ça mais bon ce n'était pas ça.
De plus la fermeture complète de la fenêtre de cette porte ne se fait plus par l'impulsion sur la commande. je suis obliger de rester appuyer pour la fermer complètement alors que celle conducteur fonctionne très bien.
Ma question est juste OU SE TROUVE CE BOITIER DANS LA Z4. On m'a dit chez BMW qu'il était derrière la boite à gant comme sur une E46 mais j'ai enlever ma boîte à gant et je ne l'ai pas vue.
Donc si on pouvait me confirmer qu'il est là et si quelqu'un aurait une photo pour me le montrer car moi j'y voit rien mdr...
lecture Re: [ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu)
Sam 09 Mai 2009, 09:54
Je n'ai pas encore étudié le schéma des Z4, mais à priori, tu as un problème au niveau de la porte!
Sur tous les autres modèles, les ZKE ferment et condamnent la centralisation de toutes les portes par un seul relais par fonction.
Ce qui veut dire que si une porte fonctionne normalement, alors c'est que la ZKE fonctionne....
Je ne sais pas si je suis clair.... Suspect
sosoZ4
Emploi : Formateur
Dim 10 Mai 2009, 18:16
Je vois ce que tu veut dire.
Par contre entre temps sa y est j'ai trouvé le boitier. il n'est pas derrière la boite à gants mais au dessus des pieds du passager.
Il y a un plastique à enlever et le boitier est là. J'ai fait des test dessus et j'arrive à ouvrir ma porte en balanceant le courant sur le relais du coup j'ai comander deux relais sur ebay que je vai avoir la semaine prochaine je pense.
Le soucis c'est que en enlevant le relais j'ai une piste qui c'est enlever donc il faut juste que je passe un fil en remplacement de la piste.
Je poste dès que j'aurai refaire le montage complet pour voir sy sa marche ou pas.
Dim 10 Mai 2009, 21:06
Peux tu faire des photos de tout celà??????
Ce serait super pour une future fiche!!!
sosoZ4
Emploi : Formateur
Lun 11 Mai 2009, 14:43
J'ai eu confirmation du vendeur ebay pour les module il me les a envoyés aujourd'hui et dès que je les ai je monte tout ça et je fait des photos .
Lun 11 Mai 2009, 15:04
[ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Forum03 d'avance!
sosoZ4
Emploi : Formateur
Lun 18 Mai 2009, 10:42
DarkGyver a écrit:[ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Forum03 d'avance!
Bon voila j'ai souder le relais sur la carte mais quand j'ai rebrancher la carte sur la voiture j'ai pu fermer les portes mais elle ne veulent plus s'ouvrir.
Quand j'avais enlever l'ancien relais j'ai des pistes qui se sont arraché donc en mettant le nouveau je les ai remplacer par des fils que j'ai soudés.
C'est peut être un de ces fils qui déconne mais bon en vérifiant sa allait donc je comprend pas trop.
Après j'ai changé le deuxième relais car je me suis dit qu'il merdait peut être et toujours le même résultat.
Quand je passe la voiture au carsoft allemand j'ai bien une erreur qui revient tout le temps sur le ZKE ZVM qui d'après la traduction google allemand français serait une mise en sécurité.
et quand je le passe au carsoft en anglais c'est la même erreur sauf la traduction qui dirait que c'est un fusible. J'ai vérifié les fusibles de la centralisation plus tout les autres fusibles mais ils sont bon. Les seules fusibles que je n'ai pas vérifiés c'est les gros fusible ( ceux qui sont en haut de la boite 40 A 50 A ).
Je ne sais pas trop si il y a une procédure de réinitialisation pour le boitier. Sinon sa va être direction BMW pour le changement.
P.S: C'est possible d'acheter le boitier seul de le monté et d'aller le faire codé chez BMW après pour éviter la main d'oeuvre.???
Jeu 21 Mai 2009, 11:47
C'est quoi le message exact en allemand???
sosoZ4
Emploi : Formateur
Sam 23 Mai 2009, 19:31
Je ne l'ai pas enregistrer mais j'ai commander le boitier complet chez bmw je l'aurai vendredi prochain je verrais bien si c'est ça.
Ps j'ai les photos du changement du relais si sa t'interesse.
Dim 24 Mai 2009, 11:42
sosoZ4 a écrit:Je ne l'ai pas enregistrer mais j'ai commander le boitier complet chez bmw je l'aurai vendredi prochain je verrais bien si c'est ça.
Oui tout à fait!!!
Car je pense que cela ne doit pas être le même que sur E46 normale.....
sosoZ4
Emploi : Formateur
Dim 24 Mai 2009, 12:48
En fait le boitier c'est exactement le même que pour E46 sur lequel tu as fait la fiche technique.
La seule différence c'est au niveau des relais il n'y en à pas 4 mais deux . L'emplacement des deux autres est vides sur mon boitier.
Dim 24 Mai 2009, 16:26
Cela m'intéresse tout de même!!!
Les deux autres relais qui manquent sont pour les vitres électriques je pense!
sosoZ4
Emploi : Formateur
Lun 25 Mai 2009, 10:54
ok je met ça en ligne dès que je récupère le cable de mon phone.
Lun 25 Mai 2009, 12:40
Mais tout ceci me fait dire que ma remarque de départ était très probablement la bonne!!!
Ton prob ne se situe pas (ou pas uniquement!) au niveau de la ZKE, mais au niveau de la porte....
sosoZ4
Emploi : Formateur
Lun 25 Mai 2009, 15:03
ouai c'est très possible. Mais bon maintenant que le boitier ne fonctionne plus je suis obliger d'en remettre un nouveau. Je me demande aussi si la porte conducteur ne pilote pas la porte passager car au tout début du problème quand je passait le carsoft l'erreur était problème avec la porte conducteur.
sosoZ4
Emploi : Formateur
Lun 25 Mai 2009, 16:31
[ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Sp_a0311[b]
sosoZ4
Emploi : Formateur
Lun 25 Mai 2009, 16:34
[ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Sp_a0312
[ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Sp_a0313
[ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Sp_a0314
voila les photos.
Mar 26 Mai 2009, 07:49
As tu vérifié avec un multimètre si tu avais une impulsion pour l'ouverture et la décondamnation en sortie de ZKE????
A ta place je ferais cela avant de remplacer ton boîtier! On ne sait jamais!!!
Si cela se trouve ton prob se situe ailleurs! [ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Pasmafau
sosoZ4
Emploi : Formateur
Mar 26 Mai 2009, 10:29
Non j'ai pas vérifié. Je ne sais pas trop comment faire.Si tu peut m'indiquer commente faire je suis preneur.
Par contre la première fois ou je l'ai branché j'ai réussi à fermer les porte avec la télécommande. puis après plus rien.
Et le boitier je l'ai déjà commandé, il arrive vendredi donc même si j'arrive a faire marcher celui là c'est déjà payé chez bmw pour le nouveau et à mon avis il ne font pas de remboursement.
sosoZ4
Emploi : Formateur
Ven 29 Mai 2009, 21:35
c'est bon ma portière re-fonctionne. Ce matin je suis aller chercher mon boitier et après montage et réencodage chez bmw sa refonctionne.
Si il y'a des personnes intéressées par les deux relais je les revend.
Sam 30 Mai 2009, 07:15
Nous considérerons que le problème est résolu! ;pet:
J'ai toutefois quelques doutes!
Si le prob sur une porte devait revenir, je réouvrirais ce post! [ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Lol4
En tout cas [ Z4 3.Oi E85 ]Problème de centralisation (résolu) Forum03 de nous aoir tenus au courant pour la suite!
