- hadifouadNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ingenieur biologiste
Niveau technique automobile : bas
[ renault megane 1.9 dti an 2001 ] n'accélère pas pendant quelque secondes
Jeu 19 Déc 2013, 19:46
Bonjour à tous.
J' ai une megane 1.9 dti année 2001.
elle marche normalement et puis elle n'accélère pas pendant quelque secondes (comme si l'ccélérateur ne répond pas) et puis elle s'accélère soudainement.
s'il vous plaît, Pouvez-vous m'aider pour diagnostiquer le problème ? J'attend vos propositions.
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: [ renault megane 1.9 dti an 2001 ] n'accélère pas pendant quelque secondes
Ven 20 Déc 2013, 05:43
Est-ce qu'elle fume anormalement pendant la problème ? Un voyant s'allume ?
- hadifouadNouveau
Ven 20 Déc 2013, 11:17
Oui elle fume normalement pendant le probleme.
Aucun voyant s'allume.
J'ai nettoyer la vanne EGR et j'ai changer le filtre du gasoil..... et rien à changé.
Merci ced et pardonner moi si je me trompe dans la langue francaise.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Dim 22 Déc 2013, 03:05
bjr
tkt pour la langue t'es pas mal par rapport a d'autre
pour ton probleme vu le vehicule je pense a un capteur de pedale mais j'aimerais avoir un default valise pour confirmer
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- hadifouadNouveau
Lun 23 Déc 2013, 20:08
Meci becoup younes.
Donc il fault faire un scanneur chez un electricien pour confirmer,,,,??????
Mar 24 Déc 2013, 00:59
Oui il faut la passer à la valise diag.
