[ Renault Megane 1.9 dci an 2001 ] voyant check engine Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
moateez
Emploi : electronique
[ Renault Megane 1.9 dci an 2001 ] voyant check engine Empty [ Renault Megane 1.9 dci an 2001 ] voyant check engine
Ven 16 Juin 2017, 02:29
salut les amis une voiture pleine de défauts
DF006 - Electrovanne d'avance, début de régulation
- Permanent
DF045 - Commande de préchauffage ; circuit ouvert
- Permanent
DF123 - Relais de thermoplongeur N2 ; circuit ouvert ou court-circuit à la masse
- Permanent
DF124 - Circuit relais du thermoplongeur No. 1, court-circuit au + 12V
- Permanent
DF043 - Fonctionnement régulateur de vitesse, circuit ouvert
- Permanent
BFC286 - Code de défaut inconnu
001806 - Code de défaut inconnu
3F000C - Code de défaut inconnu
025A1F - Code de défaut inconnu
2D1808 - Code de défaut inconnu
99000F - Code de défaut inconnu
007B02 - Code de défaut inconnu
001826 - Code de défaut inconnu
B33008 - Code de défaut inconnu
11G - Relais valve, ABS
- Intermittent
1G - Tension de batterie trop basse
- Intermittent
DF062 - Circuit bouton de verrouillage de portes centralisé, court-circuit à la masse
- Intermittent
DF007 - Coupure dans le circuit du moteur de glace électrique conducteur
- Intermittent
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Renault Megane 1.9 dci an 2001 ] voyant check engine Empty Re: [ Renault Megane 1.9 dci an 2001 ] voyant check engine
Sam 17 Juin 2017, 07:34
Salut Moateez, peux-tu nous en dire un peu plus sur les symptômes de la voitures? Manque de puissance? Fumée noire? etc...
Dans quel contexte le défaut est-il apparu? As-tu essayé d'effacer les défauts pour savoir lequel d'entre eux revenait, ou bien est-ce que tous ces défauts reviennent systématiquement?
