"autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes" Techni10
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
whitehorse58
Emploi : cariste
"autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes" Empty "autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes"
Dim 19 Jan 2014, 08:36
Bonjour à tous et je croise les doigts pour que quelqu'un puisse m'aider
à résoudre ce sérieux problème.
lorsque je branche mon autoradio sur la fiche iso il s'allume et quelques secondes après il s'éteint.
Je n'arrive pas à le redemarrer avec le bouton on/off de l'autoradio.
Je le débranche de la prise iso puis le reconnecte et il s'éteint à nouveau au bout de quelques secondes....
J'ai tout essayé et rien ne fonctionne.Je l'ai même branché en direct sur la batterie et idem il s'allume et au bout de quelques secondes il s"éteint.
Merci de m'aider.
Cordialement
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
"autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes" Empty Re: "autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes"
Dim 19 Jan 2014, 09:28
Juste une question c'est quoi comme voiture ?
Juste lire ceci, pour faire avancer un peu les choses :
Mais si tu l'a branché en direct sur une batterie et il s'éteint au bout de quelques secondes, je dirais mise en protection ton poste a un gros problème.
C'est quoi comme poste ? Origine ? Marque et modèle ?
whitehorse58
Emploi : cariste
Dim 19 Jan 2014, 12:38
Ma voiture est une Opel Zafira 2.2dti de 2003..
Pour l'autoradio c'est un no marque...Commandé sur un site francais et malheureusement importé de chine.
Dim 19 Jan 2014, 12:42
as tu un bouton RESET sur ton post?
"autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes" 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil "autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes" Alh
whitehorse58
Emploi : cariste
Dim 19 Jan 2014, 12:47
Oui bien sur mais j'ai déjà appuyé ce bouton et rien....
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 19 Jan 2014, 12:57
Si c'était un pb software, il s'allumerait pas du tout et le reset pourrait servir, mais la je dirais qu'il a un pb electronique.
whitehorse58
Emploi : cariste
Dim 19 Jan 2014, 13:06
oui mais ma question est quoi comme problème?Je ne sais pas.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 19 Jan 2014, 13:10
Court circuit je dirais, tu as un porte fusible sur le faisceau ? Si oui quel intensité ?
whitehorse58
Emploi : cariste
Dim 19 Jan 2014, 15:00
Oui bien sur j'ai un porte fusible mais il faudrait que je regarde l'intensité....Mais si le fusible était mort il ne s'allumerait pas pendant 2 a 3 secondes à chaque fois que je le rebranche à la fiche iso.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 19 Jan 2014, 16:38
Non, c'est pour voir si il y a un court circuit, faudrait placer un fusible de 2 ampères, ce qui volume a zéro doit etre le maximun qu'un autoradio comme cela consomme.
(J'ai mesuré la consommation de mon poste Alpine qui consomme a mort au démarrage du fait que l'écran sorte, et on dépasse pas 2 ampères) donc si ton fusible grille, on sera fixé, a cette heure je dirais que tu dois avoir un fusible de 10 ou 15 ampères, ce qui pour certain composant est largement suffisant pour qu'il se mette en protection.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 19 Jan 2014, 17:02
bjr
Quel fil branche tu en direct sur la batterie ,avec photo ca serai bien
"autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes" 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner "autoradio qui s'éteint tout seul au bout de quelques secondes" Super14
whitehorse58
Emploi : cariste
Dim 19 Jan 2014, 19:33
En direct sur batterie il y a le fil rouge et le fil jaune au plus et le fil noir au moins..
Je penserais qu'il y a plutôt un composant électronique qui chauffe mais lequel?
Du style une résistence ou quelque chose comme cela.
