E39 525tds An:98 [Autoradio s'arrete tout seul] Techni10
abouz
Emploi : Int
Niveau technique automobile : Pffff
E39 525tds An:98 [Autoradio s'arrete tout seul] Empty E39 525tds An:98 [Autoradio s'arrete tout seul]
Dim 05 Avr 2009, 21:54
Bonsoir à tous
Je reviens vers vous pour deux problèmes (Dispatchés sur deux posts) sur mon autoradio K7, voici une photo :
E39 525tds An:98 [Autoradio s'arrete tout seul] 5324880_1
1- Détail du problème : Lors de la mise en marche, il fonctionne parfaitement pendant 15 secondes puis s'arrete, je signale au passage qu'il y a avait un autre poste d'installé (non origine et qui fonctionne) dessus et que j'ai decidé d'installer celui ci.
D'ou peut venir ce problème?
E39 525tds An:98 [Autoradio s'arrete tout seul] Empty Re: E39 525tds An:98 [Autoradio s'arrete tout seul]
Ven 10 Avr 2009, 15:39
Tu n'as pu faire aucune correllation avec le fait que la voiture rouleou reste sur place, ni avec le fait que tu utilises des cassetes/radio ????
Est ec que tout s'éteint????
Ou plus de son???
abouz
Emploi : Int
Ven 10 Avr 2009, 17:04
L'autoradio s'éteint completement, en roulant ou sur place, avec K7 et radio. Voila
Sam 11 Avr 2009, 07:54
Dans ce cas, il faut commencer par mesurer les tensions d'alimentation au moment où il ne fonctionne plus pour être certain que le prob vient de l'autoradio lui même... (ce qui est très probable!)
Vu la description des symptômes, je pense que c'est un concensateur chimique dans l'autoradio qui est HS...
Dans ce cas, les montages ont souvent des pannes à "Reatard" ou cycliques....
abouz
Emploi : Int
Lun 13 Avr 2009, 16:34
Je viens de tester la tension a l'arrivée, elle est la même même après l'arret de l'autoradio. J'ai un autre autoradio (non origine) dessus qui fonctionne parfaitement.
Donc je pense que cela viens du poste en lui meme comme vous avez dis. Y a t'il moyen de changer les composants defaillants?
Lun 13 Avr 2009, 17:41
En fait il faut que tu l'ouvres, et que tu regardes si un condensateur chimique est gonflé ou a un air crémé....
