[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ seat arosa 1.7 sdi an 2001 ] demarre et s arrete au bout de 3 secondes Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
julien gulino
Emploi : responsable atelier garage multi marque
Niveau technique automobile : bac pro
[ seat arosa 1.7 sdi an 2001 ] demarre et s arrete au bout de 3 secondes Empty [ seat arosa 1.7 sdi an 2001 ] demarre et s arrete au bout de 3 secondes
Mar 18 Mar 2014 - 19:05
bonsoir voila j ai un soucis avec une seat arosa 1.7 sdi de 2001 totalisant 134807km
la voiture demarre et s arrete au bout de 3 secondes.
j ai controlé mon calage distri ok
ma poulie vilebrequin qui na pas pris de jeu avec la clavette.ok
mon electrovanne sur la pompe fonctionne ok
le relais 109 claque bien ok
la pompe a gazoil a été changé en échange standard et c toujours pareil.
je pense que cela doit venir de l anti demarrage j aurais aimé savoir si on peu le supprimé ou le chunter. j ai regardé le boitier noir a coté de la boite a fusible pour le transpondeur il a l air correct pas de trace de noirceur et mon bloc compteur marche trés bien tou fonctionne. car il me semble qu il fait parti de l anti demarrage.
voila si quelqu un a une idée c est le bien venu cheers
[ seat arosa 1.7 sdi an 2001 ] demarre et s arrete au bout de 3 secondes Empty Re: [ seat arosa 1.7 sdi an 2001 ] demarre et s arrete au bout de 3 secondes
Mar 18 Mar 2014 - 20:34
Si tu avais un problème d'antidémarrage le moteur ne démarrerait pas du tout.
As-tu un voyant d'allumé au tableau de bord ?
Mer 19 Mar 2014 - 7:17
Moi je dirais vérifie le bon fonctionnement de la pompe gavage, passe la sur une valise pour la interroger
[ seat arosa 1.7 sdi an 2001 ] demarre et s arrete au bout de 3 secondes 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ seat arosa 1.7 sdi an 2001 ] demarre et s arrete au bout de 3 secondes Alh
julien gulino
Mer 19 Mar 2014 - 19:00
ok je pensez l anti demarrage car sa met deja arrivé sur une polo essence. pour la pompe de gavage elle est ou; dans le reservoir au jaugeur y a rien.
non je n ai aucun voyant allumé quand on essay de demarré.
elle tousse comme si elle voulé partir.
Mer 19 Mar 2014 - 19:32
met une photo de ton moteur stp
julien gulino
Mer 19 Mar 2014 - 19:34
la voiture est chez mes beau parent j y v samedi matin.
julien gulino
Mer 19 Mar 2014 - 19:40
l histoire de cette voiture depuis le debut
c est une premiere main appartenant a une demoiselle jamais aucun soucis moteur ou de demarrage etil y a 2 an elle c est arreté en roulant. la valise a été passé et comme defaut sonde temperature intermittent.elle a été changé. et je l ai acheté en l état.le week dernier je m y suis remis a travaillé dessus et je trouve pas
 No
