- Jean Claude RamondNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Chef atelier dieseliste (retraité)
[ Seat arosa 1.0 an 1997 ] Schéma électrique
Ven 21 Juil 2017, 09:27
:grrrrr:Bonjour,
je suis à la recherche du chémas électrique d'une SEAT Arosa essence 1.0__50 cv MERCI
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Re: [ Seat arosa 1.0 an 1997 ] Schéma électrique
Ven 21 Juil 2017, 18:52
bonsoir
" le schéma electrique " c'est un peu vague
si tu parles de la gestion moteur voici pour toi
http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/21/arrosa-1l-1997/
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
Mer 09 Aoû 2017, 10:32
Bonjour Claude ,
Encore Merci pour les schémas gestion moteur j'espère m'en sortir avec ce problème de gestion MERCI et peut être à +
cordialement J.C
cordialement J.C
Mer 09 Aoû 2017, 11:38
Bonjour Claude ,
tu as peut-être reçu mes remerciements pour la gestion moteur de ma seat arosa,mais je me tape la tête contre le mur d'autant plus que je suis mécano (honte à moi pour tout te dire j'ai une bobine neuve,que j'ai testé par étincelle = ok
l'arrivée du 12 volts à la bobine = ok l'arivée du faisceau du delco =5.8 volts,et toujours pas d'étincelle sur la bougie je deviens fou de rage.
si des fois tu as une solution?
MERCI,
si non c'est la VALISE OU la CASSE
J.C
MERCI,
J.C
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 09 Aoû 2017, 18:40
Bonsoir Jean Claude Ramond
Si tu n'as pas d'étincelle en sortie du delco (tête) soit celle-ci est fêler ou le doigt d'allumeur est HS ... à contrôler aussi le faisceau des fils de bougies qui les alimente + le fil de la bobine à l'allumeur
A suivre ...
- claude.nMécano
Mer 09 Aoû 2017, 20:31
bonsoir
ce serait dommage de mettre une voiture à la casse
Pour ton vehicule tu devrais pouvoir te confectionner une valise ( respires un grand coup avant d'ouvrir ce lien et n'hesites pas à casser ta tirelire et celle de tes enfants )
http://www.ebay.fr/itm/Cable-USB-Diagnostique-KKL-VAG-COM-409-1-OBD2-II-pour-Volkswagen-Audi-Seat-Skoda-/282474230070?hash=item41c4c6b136:g:i7IAAOSw8HBZFW9e
en fait je n'ai pas saisi si ton demareur toune ou pas ( probleme antidemarrage ?? )
cordialement
cordialement
Demarage seat AROSA
Jeu 10 Aoû 2017, 07:54
Bonjour Claude, Bonjour Albatros,
J'ai pris connaissance de vos retours et vous en remercie
Donc je disais
Bobine neuve
échange du delco (pensant que le transmetteur était H.S
Contrôle de l'arrivée 12 volts à la bobine
contrôle arrivé sur faisceau delco 6 volts
contrôle et échange fil de la bobine à la tête de delco
contrôle de l'étincelle avec fil volant pour être sur de la bobine
échange clé de démarrage par le double de clé
contrôle du newman
j'en conclue à douter un anti démarrage qui lui devrait au moins faire tourner le moteur un laps de temps avant de couper
voilà où j'en suis mais je l'aurai
cordialement J.C
Donc je disais
Bobine neuve
contrôle du newman
cordialement J.C
- Doume77Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraté
Niveau technique automobile : bonne
Schéma électrique
Dim 07 Mar 2021, 06:41
ce sujet date un peu mais j'airais aimé avoir le schéma électrique et le pointeur n'est plus valide.
Merci à Claude s'il pouvait réactiver ce pointeur.
J'ai l'EA de la Lupo mais le CD contenant les schémas électriques a été perdu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- [ Seat arosa an 1997 ] problème vitre electrique
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ Audi A8 V8 3.7 230cv an 1997 ] cherche schéma électrique
- [ SEAT AROSA 1.4 i essence an 1997 ] Broute au ralenti, vibration moteur au bas regim
- [seat cordoba 1.4 tdi an 06] schéma electrique
