- tech-menNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : travailleur
[ Seat arosa an 1997 ] problème vitre electrique
Ven 30 Sep 2011, 12:46
Bonjours à tous,
J'ai une arosa de 97 avec vitre éléctrique. Seulement voilà ma vitre coté passage ne monte plus, quand je la descend au maximum, elle se bloque à mi-autre, et donc en tirant dessus et en apuyant sur le bouton j'arrive la la fermé. On m'a dit ( un ancien garagiste) que c'est un cran (ou une dent) du moteur qui etait cassée. J'ai pas envie de changé le moteur. J'ai un "cylindre" noir cranté qui sort un peut de la potière entre le la bas de porte en plastique et la garniture de porte ( je vous serai un photo si vous voyez pas de quoi je parle). Je voulais savoir si je mettais une mollete pour qu'elle devienne "manuelle" sa marcherais.
Je sais pas trop si mon sujet est trop compréhensible, je ferais une photos tout à l'heure je pense que sa sera plus simple ^^ .
Merci d'avance.
Edit: la photo
Merci d'avance.
Edit: la photo
Re: [ Seat arosa an 1997 ] problème vitre electrique
Ven 30 Sep 2011, 20:07
effectivement c'est bien ça, tu peu monté un poignée pour fermé/ouvrir ta vitre
dégarni comme même la porte, vérifie les partie coulissante de la vitre, la vitre coulisse dans les joints, si un joint est en travers ca ce peu quelle bloque pour ça, en suite graisse les joints ( ne met pas trop de graisse tu risque de pourrir la vitre)
- tech-menNouveau
Sam 01 Oct 2011, 08:38
donc si je comprend bien j'ai juste a rajouter une poigné et sa marche ?
- tech-menNouveau
Lun 03 Oct 2011, 19:05
un petit up
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 03 Oct 2011, 19:13
Slt
Cela m’étonnerai fortement.
Je pense qu'il faut remplacer le monte glace
- tech-menNouveau
Mar 04 Oct 2011, 10:39
J'ai trouvé sa en cherchant un peu .. mais
1/ je comprend pas la moitier mdr
2/ Moi j'ai déjà " la sorti" pour la manivelle..
3/ Quelqu'un peut-il m’éclairer ?
http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet1275.htm#t109329
Mar 04 Oct 2011, 17:57
arrête toi dans une auto casse cherche une manivelle et essaye sur place
mais moi avant tout je te conseil de dégarnir la porte et de aller voir pourquoi ça bloque??
c'est toujours le moteur coté conducteur qui lache, c'est rare coté passagers, sauf si toujours 2 personnes a bord
- [ Seat arosa 1.0 an 1997 ] Schéma électrique
- [ SEAT Arosa 1.4 an 2000 ] Problème centralisation - Ouverture des portes
- [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ Seat arosa 1.4 mpi stella ] Problème capteur PMH
