[ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur Techni10
29.99 €
Jean Claude Ramond
Emploi : Chef atelier dieseliste (retraité)
malade [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur
Jeu 20 Juil 2017, 11:22
Bonjour,mon véhicule :SEAT AROSA 1l -50 cv - de 1997
moteur essence ;
Du jour au lendemain le moteur tourne mais ne démare pas
Constat :
batterie = 12 volts 8
alimentation bobine = 12voltts et ....
alimentation distributeur (delco ) 6 volts (problème????)
pas d'étincelle aux bougies
d'allumage
je tiens à préciser qu'avant la panne le moteur étai monté en température ( 80° )
En vous remerciant du retour
                                         Jean Claude
malade Re: [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur
Jeu 20 Juil 2017, 12:26
:bienvenue:
Jean Claude Ramond
Ton sujet est à déplacer comme le précise la CHARTE du forum dans forum des marques = SEAT + le mettre dans problèmes électriques SEAT pour le premier et dans problèmes moteur SEAT pour le second (surchauffe moteur) [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur Forum03
De combien est le kilomètres général de cette SEAT  Question
Ensuite pour moi, il y a des problèmes électriques :
1- as tu contrôlé la charge de l'alternateur avec un Voltmètre  Question
2- S'il n'y a pas d'étincelles aux bougies c'est un problème de bobine et/ou de la tête du delco qui est soit fendue ou le doigt d'allumeur HS à contrôler également les quatre plots alimentant les fils de bougies, le faisceau des câbles de la bobine et des bougies est il en bon état  [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur Nickel
Tu écris, je cite: je tiens à préciser qu'avant la panne le moteur étai monté en température ( 80° ) ... as tu vérifié si le calorstat ne reste pas fermé d'où la montée anormale de la température moteur  Question
A suivre ...  [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur Forum03
[ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur 340936 [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur 695331 albatros
[ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur Bmw K1200RS
Jean Claude Ramond
Jeu 20 Juil 2017, 12:39
Bonjour Albatros !!!
tout a eté controlé j'ai même changé la bobine par une neuve ,mais ce qui me chagrine c'est le 6 voltes à l'entrée du distributeur au lieu de 12 volts (tu dois te dire pour un mécano !!!!????)je sais parle moi diesel je préfère( lol )c'est un problème electronique et là je cale.
Merci de ta réponse ultra rapide
Jeu 20 Juil 2017, 13:49
[ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur 226546
Tu écris, je cite: out a été contrôlé j'ai même changé la bobine par une neuve ,mais ce qui me chagrine c'est le 6 volts à l'entrée du distributeur au lieu de 12 volts puis je préfère( lol )c'est un problème électronique et là je cale.
Donc pour moi c'est le module d'allumage sous forme d'un petit boitier fixé sur le corps de l'allumeur qui est HS voir le lien ci-dessous, il y a quatre modules différents ... compare avec celui équipant ton allumeur  [ SEAT Arosa 1.0 an 1997 ] panne de démarrage moteur Nickel
https://www.motordoctor.fr/module-dallumage/seat/arosa
PS: c'est une pièce très fragile surtout à la chaleur certains de ces modules sont fixés avec une pâte thermique pour l'isolé de la chaleur du corps de l'allumeur
A suivre ...
