[ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
jeric
Emploi : responsable de production
Niveau technique automobile : 1
r?solu [ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu)
Mar 03 Oct 2017, 21:04
Le voyant moteur de ma Seat Arosa Monop 1,4 L essence de 2003 reste allumé.
Je l'ai passé passé à la valise qui me dit problème
443 : System de contrôle des émissions de EVAP soupape de purge C erreur.
Merci de me donner la marche à suivre pour éliminer ce problème sachant que la voiture marche correctement avec le voyant allumé depuis plus de six ans.
Merci d'avance pour votre aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
r?solu Re: [ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu)
Mer 04 Oct 2017, 00:15
Bonsoir
A mon avis, ton code défaut est P0443, son intitulé rejoint celui que tu as donné. Il s'agit d'un défaut d'électrovanne de purge canister. Celle ci se situe à droite (véhicule dans le sens de la marche). Dans un premier temps, vérifier le cablage de celle-ci.
jeric
Mer 04 Oct 2017, 21:03
Oui c'est bien l’électrovanne de purge canister.
J'ai vérifié le câblage et la prise le courant passe.
Lorsque j'annule le défaut le voyant se rallume 300 mètres après.
Merci quand même.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 04 Oct 2017, 23:12
Bonsoir
Si le cablage est bon, il ne reste que deux solutions, l'électrovanne par elle même ou le calculateur qui ne donne plus la fonction. Perso je vote plus pour l'électrovanne.
jeric
Jeu 05 Oct 2017, 12:47
Peut tu me donner la marche à suivre pour tester ou le démonter l'électrovanne.
Merci pour ton aide.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 05 Oct 2017, 15:06
Tester l'électrovanne c'est appliquer en 2sur la borne de celle-ci un +12V et une masse en 1. Au moment de l'alimentation, un claquement se fait entendre.
Pour le démontage, il suffit simplement d'enlever les colliers des durites et de débrancher durites et prise d'alimentation. Attention, quand on parle d'intervention, démontage, on intervient sur un environnement avec vapeur d'essence et tous les risques liés, donc surtout pas de flamme, pas d'étincelle
jeric
Jeu 05 Oct 2017, 21:14
Désolé mais je ne comprends pas pour tester l’électrovanne merci de me réexpliquer.
Merci pour tes conseils et ta patience j'essai ça ce week-end et je te tiens au courant bien sûr.
Bonne soirée.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Ven 06 Oct 2017, 12:31
Parce qu'une photo vaut mieux qu'un long discours.
[ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu) Canist10
un +12V sur le Pin marqué 2, une masse sur le Pin marqué 1 et tu dois entendre un déclenchement de l'électrovanne. Je te préconise de faire ce test avant de démonter les durites de la vanne pour les rappels de précautions et sécurité que j'ai dicté plus haut (vapeur d'essence + étincelle = pas bon ménage)
jeric
Ven 06 Oct 2017, 20:45
Je fait le teste demain et je te raconte encore merci.
Bonne soirée.
jeric
Sam 07 Oct 2017, 20:53
J'ai fait le teste la sonde ne fait pas de bruit, je l'ai démonté l’intérieur est complètement grippé.
J'en ai commandé une autre je te tien informé quand je la reçois.
Grand merci à toi si c'est bien ça tu est plus fort que tous les mécano que j'ai vu depuis 6 ans et sans voir la voiture.
Encore Bravo.
Bonne soirée.
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Sam 07 Oct 2017, 23:57
salut l ami pourrais tu prendre la resistance de ton electrovanne tu devrais avoir entre 20-35 ohms
merci de nous tenir au courant
bon courage
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 08 Oct 2017, 14:48
jeric a écrit:Bonsoir,
Encore Bravo.
Bonne soirée.
Déjà on va commencer par ça vu qu'elle s'annonce défectueuse. Par contre il n'est pas dit que depuis 6 ans, son non fonctionnement n'ait pas entrainé quelques conséquences, ce que je ne souhaite pas bien évidemment.
Quant à être plus fort que tous les autres mécano qui eux ont vu la voiture, je n'ai pas cette prétention, dans chaque panne, il faut juste prendre poser le bon diagnostique, les bons tests préalables, y aller par étape de manière à fermer les portes pour se recentrer et aboutir à la cause finale. Ca fait juste appel à de la réflexion et de la logique, ce qu'une valise seule n'est pas capable de faire. Elle reste un excellent outil de base mais n'est pas la science infuse, il suffit juste de savoir interpréter ce qu'elle te dit [ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu) Lol4
Tiens nous au courant pour la suite STP. [ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu) Forum03
mista a écrit:salut l ami pourrais tu prendre la resistance de ton electrovanne tu devrais avoir entre 20-35 ohms
bon courage
Il est tout à fait possible d'avoir la valeur de résistance mentionnée bonne dans son cas ce qui voudrait dire que la partie électrique de l'électrovanne serait bonne mais que la partie mécanique soit HS. Quoiqu'il en soit après 6 ans de non fonctionnement, l'ampérage qui l'a traversé peut avoir fait subir des dommages au bobinage.
jeric
Lun 09 Oct 2017, 21:01
Je ne peux pas avoir de sonde plus de fabrication depuis 2007.
Je suis allé chez Volkswagen il faut changer la boite complète je leur porte demain soir car il y a deux modèles mais je ne sais pas quand je vais la recevoir.
Merci à tous je vous tiens informé dès que j'ai la pièce.
Merci bonne soirée.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 10 Oct 2017, 15:04
As tu la référence notée sur la pièce?
jeric
Sam 14 Oct 2017, 11:51
Bonjour à tous.
Ça y est ça marche enfin j'ai monté la pièce ce matin et le voyant ne se rallume plus je suis allé faire un tour et toujours éteind.
encore merci.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 14 Oct 2017, 12:11
Tout va bien qui finit bien ! [ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu) Lol4
Merci pour le retour.
Dim 15 Oct 2017, 07:29
Merci pour le retour d'infos [ Seat Arosa Monop 1.4 essence an 2003 ] Voyant moteur allumé (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16598-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat
