- soldi3rNouveau
Nombre de messages : 7
Emploi : rien
[ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2003 ] Voyant moteur allumé
Ven 12 Avr 2013, 18:15
Bonjour à tous, voilà , j'ai une Seat Ibiza TDI Fresh 100ch année 2003, pour 130 000 KM,
et depuis une semaine, j'ai mon voyant Voyant n°12, qui s'est allumé et qui reste allumé. j'ai aussi une perte de puissance quand j'essai d'accélérer (pédale à fond), elle a du mal à se lancer, de plus j'ai parfois le Voyant n°2, qui s'est allumé, et qui s'éteint.
Que pensez vous ? D'où vient le problème ?
Pensez vous que ça vient des injecteurs ? du faisceau d'injecteur à changer ? ou bien autre chose ? J'attend vos réponses, et j'en profite, si un mécano serait du coin de Marseille, et qui serait prêt à essayer quelque chose, je serais ravi ! :) Merci
![[ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2003 ] Voyant moteur allumé Ibiza_6L_temoins](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/455980/Ibiza_6L_temoins.jpg)
Re: [ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2003 ] Voyant moteur allumé
Dim 14 Avr 2013, 00:01
Le problème peut venir de beaucoup d'éléments.
Le mieux serait de commencer par un passage à la valise vu que le voyant est allumé pour délimiter les recherches![[ Seat Ibiza 1.9 tdi an 2003 ] Voyant moteur allumé Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- soldi3rNouveau
Emploi : rien
Dim 14 Avr 2013, 06:35
Ok je vais essayer ça, et vous tiendrais au courant ! Merci
- soldi3rNouveau
Emploi : rien
Ven 19 Avr 2013, 19:16
Après un passage VAGCOM : 2 défaut qui revienne de suite :
2 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
Le turbo est surement en mode dégradé...
Débitmètre ? Capteur de pression ?
Lun 22 Avr 2013, 21:58
Il s'agit du capteur de température et pression d'air.
Dans un premier temps il faudrait vérifier l'état de toutes les durites d'air.
- soldi3rNouveau
Emploi : rien
Lun 22 Avr 2013, 22:05
Merci, je vais verifier ça.
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [ seat ibiza IV SC 1.2 TDI an 2010 ] voyant moteur allumé
- [ seat ibiza 1.6 TDI an 2010 ] voyant diag moteur allumé + mode dégradé (résolu)
- [ Seat Ibiza 1.4 16v an 2007 ] Voyant moteur s'allume et s'éteint aléatoirement
- [ seat ibiza 1.6 TDI 105 an 2010 ] voyant diag moteur allumé + mode dégradé
