[ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] dimensions Freins arrières (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Orgiswing
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : Le moins possible
Niveau technique automobile : Fait tout moi-même
r?solu [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] dimensions Freins arrières (résolu)
Jeu 30 Jan 2014, 09:22
Hello les gens
Sur les sites marchands, on m'indique des mâchoires de freins arrières de 180 ou 200 mm.
Quelles sont les bonnes sur mon modèle de Polo, svp?
Sinon, je suppose qu'il faut prendre la cote intérieure du tambour?
Edit > Arf, pas le bon forum je crois!?!
r?solu Re: [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] dimensions Freins arrières (résolu)
Ven 31 Jan 2014, 05:18
En recherchant de mon côté, j'ai remarqué qu'il y avait une anotation sur le numéro de série du véhicule sur certains modèles de kit frein arrières "jusqu'au N° série : .....".
Tu recherches tes pièces en identifiant ton véhicule avec la plaque d'immat ?
Peux-tu nous passer le lien de la page du site marchand qui te propose tous les modèles ?
Orgiswing
Ven 31 Jan 2014, 09:10
Salut ced
Oui, je fais ma recherche avec la plaque d'immatriculation, le numéro de série de la voiture ne passant pas.
Voilà le lien vers la page du site marchand: http://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoires-de-frein-arriere-volkswagen-polo-v-1-4-i-60cv-10022-10904-722-gt
(désolé pour la pub)
Quant au numéro de série, il finit par Y001264.
Ven 31 Jan 2014, 23:00
Sur le lien que tu a noté : 180 sans ABS et 200 avec ABS
Il suffit donc de vérifier si tu as l'ABS ou non.
Orgiswing
Sam 01 Fév 2014, 07:10
Ce qui m'a fait poser la question ced, c'est que sur ce modèle:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-machoires-de-frein-arriere-bendix-361578b-567795-10022-p
On a les deux options (avec ou sans ABS) sur la même dimension (voir "dynamique de mouvement").
Ou c'est une coquille sur l'énoncé, ou on peut avoir les deux possibilités.
Mais je pense que tu as raison, et je vais contacter le marchand pour savoir.
Je ferai un p'tit retour pour que d'autres ne cherchent pas...
Sam 08 Fév 2014, 23:15
Tu les a contacté ?
Orgiswing
Jeu 13 Fév 2014, 09:09
Désolé pour ma réponse tardive, mais je n'avais pas indiqué que je voulais suivre ce sujet  [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] dimensions Freins arrières (résolu) N56_1138 et donc, pas reçu de mail.
Donc, sur la Polo, il y a des modèles de mâchoires en 180 ou 200 mm, et avec ou sans ABS (çà, on avait compris).
Le modèle de mâchoires qui me posait problème est simplement un modèle qui peut se monter sur des Polettes avec ou sans ABS... [ VW Polo 6N1 1.4 essence an 1999 ] dimensions Freins arrières (résolu) Nickel
Voili voilou
Ven 14 Fév 2014, 03:14
Donc c'était quelle dimension pour ta polo ?
