- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
[renault 19]réglage des freins arrieres (résolu)
Mar 06 Fév 2007, 22:26
Bonjour, je viens de changer les garnitures de freins arrieres de ma renault 19 et je procede au remontage de tambours et roulements neufs.
Quel est la procédure de réglage des freins pour le remontage?
Re: [renault 19]réglage des freins arrieres (résolu)
Mer 07 Fév 2007, 07:42
Si tu fais une photo nous pourrons t'indiquer plus clairement la marche à suivre.
I faut en fait forcer le rattrapage automatique pour rapprocher les garnitures du tambour, elles doivent frotter légèrement le tambour quand tu fais tourner à la main.
Emploi : ouvrier
Mer 07 Fév 2007, 07:50
ok ced-46 des que je peux faire une photo,je vous l'envoie.
Emploi : ouvrier
Mer 07 Fév 2007, 08:20
voila ced-46
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 07 Fév 2007, 09:59
pour ton reglage, tu tourne la roue crantée de façon à écarter tes machoires!
ensuite tu remonte ton tambour et il faut que tu entende tes machoire "lecher" le tambour!
des que tu entend un bruit de leger frottement c'est bon tu peu tout serrer!
Mer 07 Fév 2007, 18:06
avec gabet, et n'oublies pas de lever la languette qui appuie contre les petits crans avant de les faire tourner. (elle est située à gauche sur la photo) .
Emploi : ouvrier
Jeu 08 Fév 2007, 16:22
Merci , j'ai résolu mon probleme, maintenant j'espere qu'elle va passer la contre visite.
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Fév 2007, 20:12
merci de donner des nouvelles!!!!!!
bonne chance pour ton contrôle téchnique!
- [ renault master an 1987 ] remplacer freins arrieres
- [ Renault laguna 3 2.0 DCI an 2014 ] Problème freins arrières qui chauffent
- [e36 325td an 95] réglage roues arrieres (résolu)
- [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu)
- [Espace 2.1 TDX an 89] Changement freins arrières (résolu)
