[ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
wayfast
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
[ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Empty [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu)
Ven 17 Déc 2010, 19:30
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir un Renault Master 2.5D an 99, mon problème est qu'il a du mal à freiner. Lorsque que j'appuie à fond sur la pédale de frein, on sent que sa freine mais très légèrement. Vu que les freins son récent avant comme arrière je pense que sa ne doit pas venir de là.
Si vous avez des solutions à m'apporter, merci d'avance [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Lol4
[ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Empty Re: [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu)
Sam 18 Déc 2010, 21:46
Est-ce que la pédale est dure à enfoncer ?
Le problème est arrivé comment ?
wayfast
Dim 19 Déc 2010, 09:26
Non, la pédale est plutôt molle. En faite je sais pas de trop comment c'est arriver, je l'ai récupéré comme ça.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 19 Déc 2010, 09:45
Fais refaire la purge
Dim 19 Déc 2010, 11:26
vérifie quand même visuellement les 4 roues si pas de fuite
niveau dans le bocal il est bon???
[ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 19 Déc 2010, 12:01
sacha67 a écrit:Salut
Salut Sacha
Si il a fait faire le freinage avant et arrière, j'ose espérer que tout a été contrôlé.
Dim 19 Déc 2010, 12:38
Salut Sacha
ben j'espère aussi lool le freinage na pas été contrôlé en dirait, car même avec les frein neuf ça doit freiner correctement [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) 326756 [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Aieaieai
wayfast
Dim 19 Déc 2010, 21:31
Pour le niveau du bocal il est au maxi, il n'y a pas de fuite sur les durites. Mais je pense faire une purge déjà.
Mais il existe pas une vis de réglage pour la pression des freins pour que sa freine plus ou moins à l'avant ou l'arrière?
wayfast
Mar 25 Jan 2011, 19:50
bonsoir,
Voila j'ai pu faire la purge des freins, mais je trouve encore qu'il a un peu de mal à freiner même si la pédale de freins est un peu moins molle.
Mar 25 Jan 2011, 22:05
Vérifies que la durite qui se branche sur le mastervack est bien fixée et en bon état, c'est peut-être un problème d'assistance !!!
Est-ce que moteur démarré il freine mieux que moteur éteind ?
As-tu vérifié l'état des freins arrière ? Comment sais-tu qu'ils ont été remplacé ?
Est-ce que le frein à main à une course correcte ?
wayfast
Jeu 27 Jan 2011, 10:30
Pour la durite elle est bien branchée et en bon état.
le moteur éteint, quand on pompe plusieurs fois sur la pédale celle si devient dure.
L'état des freins arrière je suis sur qu'ils ont été changer, j'ai toutes les factures des dernières réparations.
La course du freins à main est courte.
Mais j'ai remarquer ce matin en le prenant, même si c'est toujours pas ça, il freine un peu mieux, le faite qu'il soit rester presque un an sans rouler les disques étaient pas mal oxydé.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 27 Jan 2011, 10:43
Je pense plutôt à un mauvais réglage des freins ar. Pour valider cette hypothèse, allume ton moteur serre ton frein à main et contrôle la course de la pédale, si c'est mieux, c'est que c'est ça.
[ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) St10
[ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Diesel10
wayfast
Jeu 27 Jan 2011, 11:48
Je viens d'essayer, avec le frein à main la pédale va toujours aussi loin.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 27 Jan 2011, 12:17
Pince délicatement tes flexible de frein avec 2 pinces étau (protège les avec un carton et serre pas trop fort) à l'av, puis à l'arr (l'idéal étant quand même de faire en pinçant les 4 en même temps) puis contrôle ta pédale.
wayfast
Jeu 27 Jan 2011, 18:53
j'irai essayer ça alors.
Sinon je vais changer de sujet, je dois aussi refaire la courroie de distribution, et je voudrais savoir s'il y a des complications à la faire soi même.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 27 Jan 2011, 18:56
Tout dépend de ton niveau en mécanique [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) Pasmafau
Tiens Clic là je serais tenté de dire que ça n'a pas l'air compliqué pour celui qui a l'habitude d'en faire
wayfast
Jeu 27 Jan 2011, 19:44
oui bien sur je ferais ça avec quelqu'un qui en a déjà changer...
merci pour l'info, je vous tiens au courant pour les freins ;)
wayfast
Mer 16 Fév 2011, 19:03
bonsoir à tous,
j'ai passer mon master au ct mais il me manque la plaque constructeur sur le montant de la porte coté passager.
Mais avant de la faire chez renault, ils m'ont dit de vérifier si j'avais le même numéro de série de ma carte grise, sur la plaque métallique sous le capot.
Le problème c'est que j'ai bien chercher mais je n'ai pas trouvé...
wayfast
Dim 20 Fév 2011, 08:53
Pour le freins, le problème est résolu, j'ai refais le teste en serrant le frein à main et appuyé sur la pédale de freins, depuis le pédale est devenu plus dur.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 20 Fév 2011, 09:05
T'as resserré ton câble tu veux dire?
wayfast
Dim 20 Fév 2011, 11:15
Non je n'ai pas toucher au câble.
J'ai juste tiré sur le frein à main et appuyé sur ma pédale de frein, tout en restant appuyé j'ai enlever le frein à main et lâcher la pédale ensuite elle est devenu dur.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 20 Fév 2011, 11:29
Le problème n'est pas résolu pour autant. Ta course de frein à main est courte, tu avais des problèmes de course pédale, il faut tomber les tambours, détendre les câbles qui doivent être beaucoup trop tendus, régler l'écart des garnitures de façon à ce qu'elles viennent "lécher" les tambours, un travail dans les "règles de l'art" comme ça aurait dû être fait des la première fois quoi...
wayfast
Dim 20 Fév 2011, 12:20
c'est pas des tambours à l'arrière mais des disques, enfin je ferai quand même vérifier ça par un professionnel...
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 20 Fév 2011, 12:30
wayfast a écrit:c'est pas des tambours à l'arrière mais des disques, enfin je ferai quand même vérifier ça par un professionnel...
Autant pour moi alors [ Renault Master 2.5 D an 1999 ] Problème efficacité freins (résolu) 62
Donc pour moi c'est bon, il y a un système de rattrapage du jeu pour le frein à main dans l'étrier qui devait pas être "enclenché" (je mets entre "..." car je sais pas trop comment ces systèmes sont foutu)
