- opsy83000Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : tourneur fraiseur
Niveau technique automobile : normal
Lun 03 Fév 2014, 15:43
Salut a toutes et a tous
Localité: Toulon
Occupation: Mécanique,Moto
Passion: Tout ce qui a un piston
La présentation de mon véhicule :)
Marque: BMW
Modèle: 320D (E46) Pack Luxe
Millésime: 2000
Puissance d'origine: 136Cv
Couloir: Gris
Mes OPTIONS:
-CUIR Gris
-Accoudoir central et arrière
-Commande au volant
-4 vitres électrique
-Jantes Alu
-Volant 3 branche réglable
-ESC
-Antidé-marage
-Radio Cd
-Anti brouillard
-Fermeture centralisé
-Rétro électrique
-Clim auto
J'ai plusieurs soucis
- voyant d'huile jaune après le démarrage puis s'éteint 20 seconde après( je remarquer que la personne d'avant et fait la vidange met il a mit de la semi synthèse en 10w40 j'ai directement commander de la Castrol Edge en 5w30 100% synthèse que j'ai reçu aujourd'hui)je n'est pas fait la vidange
-voyant airbag (j'ai regarder sous le siège conducteur il y a 2 fil avec du scotch je pense qu'il manque le capteur
-sonde température extérieur (tableaux de bord qui m'indique -40.0)
-Webasto qui fait du bruit(chauffage additionnelle)
-J'avais le chauffage qui marcher très bien puis soudain il marche mes que du froid et a 27 degrés il chauffe mes pas beaucoup ,j'ai vue aussi que dans le vase d’expansion le LDR était au minimum j'ai donc remplis a niveau mes je pense qu'il faut re-purger et je ne sais pas comment il faut faire ...j'ai plusieurs question a vous poser merci a vous en l'attente d'une réponse de votre part excuser aussi pour les faute d'orthographe.Mika
Localité: Toulon
Marque: BMW
Millésime: 2000
Couloir: Gris
Mes OPTIONS:
-CUIR Gris
-Commande au volant
-Jantes Alu
-ESC
-Antidé-marage
-Radio Cd
-Anti brouillard
-Rétro électrique
-Clim auto
Re: bonjour
Dim 09 Fév 2014, 00:49
salut,
parmi nous.
Pour tes problèmes merci d'ouvrir un sujet pour chacun afin de ne pas tout mélanger
parmi nous.
