[205 gti] faisceau moteur Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Dukke88
Emploi : tuyauteur
[205 gti] faisceau moteur Empty [205 gti] faisceau moteur
Mar 26 Déc 2006, 20:28
bonsoir pouvez vous me dire si quelqu'un connait le moyen de refaire une filerie de 205 gti celle qui commande l'injection et si oui auriez vous des schéma de raccordement autre que celle de la revue car elle sont détailler mais souvent illisible
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[205 gti] faisceau moteur Empty Re: [205 gti] faisceau moteur
Mar 26 Déc 2006, 20:36
As-tu les lettres de ton moteur?
Et tu veux faire quoi? La torche complète qui part du boitier éléctronique?
Que c'est il passé? Elle a brulé?
Dukke88
Emploi : tuyauteur
Mar 26 Déc 2006, 20:55
je veux réadapter une filerie de bx gti sur une 205 car celle que j'avais avant ne fonctionait plus la voiture c'est arréter de démarer voila 3 ans et je n'ai toujour pas trouver la panne alors que j'avais tous changer donc maintenant je veut repartir de zero c'est donc pour ça que j'ai besoin d'aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 26 Déc 2006, 21:03
Dans tout les cas, il me faut les lettres de ton moteur.
Tu es sur de ne pas vouloir rechercher la panne avec ton faisceau d'origine?
Parce que si je trouve le schéma, on pourra contrôler toutes les allimentations et toutes les masses.
Dukke88
Emploi : tuyauteur
Mar 26 Déc 2006, 21:10
je n'ai plus le faissau d'origine et en ce qui concerne les masse je les ai vérifier le probléme reside a ce que les injecteur n'ouvre pas ni au contact ni en démarant
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 26 Déc 2006, 23:05
Ok. On va trouver ton problème.
Mais il me faut les lettres de ton moteur, pour ne pas me tromper de schéma éléctrique.
Tu es sur d'avoir de l'allumage?
Dukke88
Emploi : tuyauteur
Mer 27 Déc 2006, 17:10
pour l'allumage oui j'en ai pour les numéro du moteur c'est un type D6B,CW4,et le dernier numéro c'est 003256 voila les numéro qui sont marquer sur la plaque du bloc moteur
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 28 Déc 2006, 13:03
Je ne trouve rien sous ces lettres, peut être B6D .
205 GTI 1.6 année 89 à 94.
As-tu de l'allimentation 12V sur un des fils de tes 4 injecteur?
Si oui, écoute avec un tourne vis coller à ton oreille et l'autre bout sur un des injecteurs, si il fait tac-tac-tac lors du démarrage.
Ven 29 Déc 2006, 06:56
Bonjour, voici un lien interressant avec quasiment tous les schémas de 205 : http://vassistance2.free.fr/documentation/schema205/schema_elec.html
Dukke88
Emploi : tuyauteur
Ven 29 Déc 2006, 16:14
c'est une gti 1,9 et non je n'ai pas de jus aux injecteur ni quand je met le contact ni quand je la démare et ce que je voudrais c'est un scéma electrique facile a lire pour recréer une filerie j'ai déja vu ça queque part maisje ne sais plus ou le top se serait avec des photo qui part du boitier a injection et qui dessert tous les organes j'en demande peut-etre beaucoup mais au niveau electrique moi je ne suis pastrop doué tant que cela reste mécanique il n'y a pas de probléme
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 30 Déc 2006, 00:57
Je n'arrive pas à inssérer le schéma. Je crois que le forum a un problème ce soir.
Je réessaye demains.
L'allimentation des injecteurs vient du relais principal.
Tes lettres moteurs doivent être DFZ.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 30 Déc 2006, 09:24
Si te lettres moteurs sont bien DFZ, voilà le schéma.
Comme tu peux voir, les injecteurs ( EV )sont allimentés par le relais principale ( HPR ).
Si tu as des questions, n'hésite pas.
[205 gti] faisceau moteur Peugdf10
Dukke88
Emploi : tuyauteur
Sam 30 Déc 2006, 13:52
la représentation du relais je suppose que c'est le relais tachymétrique et le schéma estpal mal le problémec'est qu'il reste dans la ligné des autres donc peu lisible pour moi
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 31 Déc 2006, 13:01
Si ce schéma est peut lisible pour toi, ne demande pas que l'on te donne de schéma. Parce que plus clair que ça, tu ne trouveras pas.
Le relais tachymétrique?? je n'ai aucune idée de quoi tu parles.
Le relais principal ce trouve à l'avant gauche, dans le compartiment moteur, derrière le phare.
Mer 03 Jan 2007, 07:19
Bonjour, c'est bien de ce relais qu'il parle. il s'appelle "tachymétrique" sur les GTI.
Pour la lisibilité des schémas ... il n'existe pas plus clair [205 gti] faisceau moteur Pasmafau
