- julien.mouss.5Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mécanicien
[ Citroen C2 VTS 1.6 16V 125ch an 2004 ] voyant moteur et tourne sur 3 cylindre
Lun 10 Fév 2014, 23:00
Je vous demande de l'aide pour essayer de trouver ma panne sur ma C2.
C'est une VTS 1.6 16v de fin 2004 qui a 129 000km.
Je viens d'acheter cette voiture, en roulant le voyant moteur ses mis a s'allumer et tout d'un coup elle tourne sur 3 cylindres.
Je l'ai passé au diag 2 défauts trouvés P0204 (défaut commande injecteur 4) et P1340 (Défaut ratés de combustion sur cylindre 4).
Après effacement des défauts la voiture marche super bien et parfois d'un coup elle recommence (souvent lors des accélérations).
Les bougies ont été changé il y a 3 mois et la bobine d'allumage aussi (avec facture)
Je panse que le problème vient de l'injecteur mais je ne voudrais pas le changé pour rien car il coûte une bonne centaine d'euro.
Si quelqu'un pourrais m'aider ça serrais super!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
belin 76 aime ce message
Emploi : mécanicien
Re: [ Citroen C2 VTS 1.6 16V 125ch an 2004 ] voyant moteur et tourne sur 3 cylindre
Mar 11 Fév 2014, 12:54
J'ai remarqué que si je roule tranquille le problème ne viens pas et si je roule fort sur plusieurs kilomètre le voyant s'allume et elle tourne sur 3 cylindre.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 11 Fév 2014, 13:34
Salut tu peut inverser l injecteur 4 avec un autre pour vois si ton défaut se déplace
Emploi : mécanicien
Mar 11 Fév 2014, 20:32
J'y ai pensé mais ça a l'air vraiment long a démonter, j'arrive pas à voir comment les démonter ! !
Il n'y a aucun moyen de le contrôler ?
- fabi186Tech-modo
Mar 11 Fév 2014, 20:35
Sans les démonter se sera dur...
Emploi : mécanicien
Mar 11 Fév 2014, 20:36
Ok je vais essayer je vous tien au courant.
ça peut venir aussi d'un problème de faisceau au c'est vraiment très rare ? ?
- fabi186Tech-modo
Mar 11 Fév 2014, 20:38
Sa peut Etre le faisceaux egalement mais dans les deux cas c est panne sont rare
Emploi : mécanicien
Dim 16 Fév 2014, 23:06
J'ai donc démonté les injecteurs, passage aux ultrason et j'ai donc inversé l'injecteur n4 et le n3.
Résultat toujours défaut P0204 (défaut commande injecteur 4).
ça ne peut venir que du faisceau a présent non ?
- fabi186Tech-modo
Dim 16 Fév 2014, 23:24
Oui c est possible que ton faisceau ai un souci test le
- belin 76Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : operateur
Sam 06 Fév 2021, 17:53
bonjour j ai le meme probleme sur ma c2 vts j ai commencer par des defaut d alumage cylindre 2 j ai changer ba bobine puis j ai eu sur le meme cylindre bougie fondue puis soupape d echappement casser j ai changer l injecteur et bien sur la soupape mais des que je monte dans les tour (3500) c est pas enorme j ai l alarme je me retouve sur 3 cylindres et la bougie fond
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
- [ BMW m3 e36 3.0L an 1994 ] probleme moteur qui tourne sur 5 cylindre (résolu)
- [ ford Fiesta V 1.3 ess. an 2006 ] Voyant moteur allume moteur qui tourne mal.
- [ Renault espace 4 2.2 DCI an 2004 ] moteur tourne mal et fume
- [ CITROËN Saxo 1.1i 60cv an 2003 ] Moteur tourne mal
