[ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
gragra
Emploi : agent de l'état
Niveau technique automobile : bricolleur moyen
r?solu [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
Dim 27 Nov 2011, 11:32
Bonjour, [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Coucou
J’ai depuis un 20 mois une XSARA 110 HDI de 2004 qui a maintenant 165.000 km
Super content, mais en mars 2011 j’ai ressenti une perte de puissance assez conséquente
- un additif "antipollution-nettoyant d'injecteurs » dans le plein n’a eu aucun effet.
- pour chercher la panne, j’ai fait un essai débimetre débranché = plus de problème = j'ai donc nettoyé le débimètre (coton tige + alcool a bruler) et mis une giclée de WD 40 dans les 2 orifices des électrovannes = le problème semble résolu
>> mais depuis le débranchement du débimetre, le voyant tableau de bord (moteur jaune) reste allumé
un pote m'a dit de débrancher le + de la batterie et de faire 2-3 contacts rapides = rien n'a changé
J'ai fini par faire un diagnostic citroen = débimètre HS . Comme la voiture marche bien j'hésite à investir inutilement dans un débimètre (220 € !!)
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
Dim 27 Nov 2011, 13:20
Salut j'en pense que tu n'a pas prit le temps de lire la charte,edite ton titre correctement et tu auras surment les reponses a tes question .
[ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Coucou
Dim 27 Nov 2011, 23:36
Tentes de débrancher la batterie une nuit.
Quand tu as fais faire le diag : Est-ce qu'il a effacé le défaut et le voyant s'est éteint puis est revenu ou est-ce que le garagiste t'as dit que le défaut était "prsent" ?
gragra
Lun 28 Nov 2011, 06:56
désolé david 38, j'ai été un peu vite
ced-46 : j'essaierai . Y a t il une procédure particulière pour débrancher la batterie sur ces nouvelles voitures bourrées d'électronique?
Lun 28 Nov 2011, 22:40
non rien de spécial, par contre si tu as un autoradio d'origine vérifies que tu ais bien le code car ton autoradio va se bloquer.
gragra
Mar 29 Nov 2011, 17:49
bonsoir,
bien pensé, j'avais completement oublié ça. je vérifierai.
?? faut il débrancher le plu sou le moins en premier svp ??
Mar 29 Nov 2011, 18:07
gragra a écrit:bonsoir,
toujours débranché le cosses moins, toujours re branché cosse + on 1er en suite la masse
[ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Alh
gragra
Mar 29 Nov 2011, 18:33
pour débrancher on commence par le -
et pour rebrancher on commence par le +
c'est bien ça ?
Mar 29 Nov 2011, 18:38
oui
gragra
Mar 29 Nov 2011, 19:52
merci a tous
je vous tiendrai au courant [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Coucou10
gragra
Sam 03 Déc 2011, 20:37
scratch bonsoir,
Ben je n'ai pas réussi à trouver le code de l'autoradio.
j'ai retrouvé une carte avec un code, mais c'est celui de l'antidémarrage.
Savez vous SVP comment je peux me le procurer ???
Sam 03 Déc 2011, 20:58
chez citroen pour 30 euros peut être moins peut être +
gragra
Dim 04 Déc 2011, 10:50
ya plus qu'a !
Mercurios
Mercurios
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Mar 13 Déc 2011, 18:53
si le débitmètre est "HS" tu auras ce voyant d'allumer au tableau de bord.
Pour qu'il s'éteigne tu devras procéder au changement de ce dernier.
gragra
Jeu 05 Juil 2012, 18:53
[ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Coucou Pour passer le contrôle technique, j'ai enfin investi dans un débimetre neuf = 152 € port inclus (sur pieces avenue.com)
(un SIEMENS, car apparemment les adaptables, moins chers, tiennent moins longtemps)
J'ai pu aussi me faire enfin preter un appareil pour effacer le code défaut qui me pourrissait la vie depuis plus de un an !!!
Réglé en moins de deux minutes (et dire qu'on m'a demandé entre 25 et 70€ pour ça !!!)
je pense investir dans un ELM327 au cas ou
CT ok sans aucune observation
La xsara marche un peu mieux avec son nouveau débimètre, je dois reconnaitre : plus coupleuse, surtout sous 2000 t/mn.
elle semble avoir une meilleure autonomie aussi.
Voila la fin de cette histoire. [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu) Coucou10
Ven 06 Juil 2012, 05:21
