- christophe35500Nouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : fonctionnaire
[ bmw e61 525d an 2004 ] voyant moteur allumé (résolu)
Dim 26 Avr 2015, 22:18
J'ai un voyant moteur orange qui vient de s'affiché et le message sur mon écran dit :
émissions élevées
perturbation du moteur influant sur les émissions de gaz .
Depuis perte de puissance et raté de temps en temps ainsi que turbo qui souffle fortement dès que j 'appuis un peut .
Ma bmw a maintenant 250000 km réaliser pratiquement que sur voix autoroute .
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu ce message et quel piste je devrai étudier .
J'ai déjà nettoyer ma vanne egr mais pas de résultat .
Je pencherai pour un problème de FAP mais pas sur à 100% donc si quelqu'un a une piste sur je suis preneur avant de tout démonter inutilement !!
émissions élevées
- luce46M57Mécano
- Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Re: [ bmw e61 525d an 2004 ] voyant moteur allumé (résolu)
Mer 29 Avr 2015, 22:28
une fuite d'air sur une durite turbo ? ou une vanne egr bouchée
Le fap te mettrait un défaut fap...
Sam 02 Mai 2015, 17:27
j ai déjà nettoyer ma vanne egr mais elle n'était pas si sale que ca , je vai regardé mes durite de turbo
- luce46M57Mécano
Emploi : enseignant
Sam 02 Mai 2015, 17:32
Ou bien serait-ce une commande turbo pas assez réactive!!!!J'ai le cas sur la mienne actuellement....tu le vois avec le test actionneur turbo avec la valise....
Sam 02 Mai 2015, 17:44
luce46M57 a écrit:Ou bien serait-ce une commande turbo pas assez réactive!!!!J'ai le cas sur la mienne actuellement....tu le vois avec le test actionneur turbo avec la valise....
merci , je vais regarder tout ca ce week end .
Ven 15 Mai 2015, 20:42
Je revient vers vous pour vous informez que mon problème est résolu .
comme je le pensait j'ai démonté mon FAP , gros nettoyage au karcher , 3 jours de séchage et hop remontage pour voir et plus de sifflement de turbo ni de perte de puissance .
Il devais être boucher du coup surcompression dans le turbo d'où le sifflement et la perte de puissance .
Même le voyant est éteint , je vais quand même enlever le code default qui doit être mémorisé je pense .
Merci a tous quand même pour vos piste .
Ven 15 Mai 2015, 23:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19451-e60-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E60 M57 525d an 2005 ] Voyant coffre ouvert s'allume et s'éteind (résolu)
- [ Citroen XSARA 110 HDI an 2004 ] voyant (moteur jaune) allumé (résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] voyant moteur allumé + quelques erreurs (Résolu)
- [ BMW E39 525d bva M57 an 2001 ] manque de puissance et voyant moteur allumé
- [ BMW E39 525d M57 an 2001 ] Voyant dde prechauffage reste allumé (résolu seul)
