[VW Golf IV tdi 110]Eclairage de mon tableau de bord(résolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
kenzo_0059
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : chauffagiste
[VW Golf IV tdi 110]Eclairage de mon tableau de bord(résolu) Empty [VW Golf IV tdi 110]Eclairage de mon tableau de bord(résolu)
Mer 27 Déc 2006, 00:28
Je possède une golf IV tdi 110 an 2000.
Mon problème :
Depuis aujourdhui en fin d' aprés midi, j'ai un problème au niveau de mon éclairage de tableau de bord, j'explique :
Tout a commencé par une micro coupure de l'éclairage du tableau de temps en temps puis de plus en plus rapproché.
Ensuite l'éclairage disparraissait pendant quelques secondes, puis de plus en plus long.
Et arrivé le soir, dés que je passe sur une bosse, que je tourne le volant... Plus d'éclairage (sa peut durer quelques secondes comme 2minutes...)
Cela est trés pénible et m'empêche de voir toute indications sur le tableau de bord en circulant de nuit.
Pouvez-vous m'aider svp (j'ai consulté la revue technique, j'ai vu le schéma mais je ne comprend pas trop par ou l'éclairage est alimenté).
PS : je précise que mes phares eux fonctionnent correctement pendant les coupures de du tableau.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf IV tdi 110]Eclairage de mon tableau de bord(résolu) Empty Re: [VW Golf IV tdi 110]Eclairage de mon tableau de bord(résolu)
Mer 27 Déc 2006, 00:38
Il faudra surement déposer ton bloc compteur pour vérifier les connexion des prises à l'arrière.
Quand ça s'éteind, si tu tapes sur le tableau de bord, est-ce que ça reviend?
kenzo_0059
Mer 27 Déc 2006, 13:07
J'ai l'impression que le tableau est fou!!!
Ecoute je n'es pas eu de resultat en tapotant dessus hier, mais je reessayerai ce jour!
Tu penses que cela peu venir de la? Sinon sa peut venir de quoi!
Merci beaucoup pour ton aide je ne regrette pas de m'etre inscrit sur ce super forum!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Déc 2006, 13:09
Je vois difficilement autre chose que une connexion ou le circuit imprimé du bloc compteur.
axl
Masculin Nombre de messages : 82
Emploi : taxi
Niveau technique automobile : ancien mono-auto-école/debrouillard en méca...
Mer 27 Déc 2006, 13:16
Ca peut venir aussi du bouton de reglage d'intensité d'eclairage du tdb,c'etait frequent sur les golf 2,on tournait un peu la molette et ca repartait!!
kenzo_0059
Ven 29 Déc 2006, 21:08
Je tiens a préciser que cela se poduit maintenant quand je tourne le volant!
PS : j'ai une ampoule feu stop grillé on ma dis que cela pouvais venir de sa!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 30 Déc 2006, 00:34
kenzo_0059 a écrit:Je tiens a préciser que cela se poduit maintenant quand je tourne le volant!
En tournant le volant? Je ne situe pas le rapport.
L'ampoule, non plus. Mais change ton ampoule, avec l'éléctricité, on ne c'est jamais.
L'intérupteur, comme dit axl est une possibilité. Avant de démonté plus loin, ça vaut la peine de le démonter et de brancher l'allimentation de tes feux en direct.
kenzo_0059
Ven 19 Jan 2007, 22:52
J'aimerai brancher l'alimentation en direct, seulement deriere le variateur il y a 5fils, je ne sais pas lesquelles je dois ponter!
Merci..
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 19 Jan 2007, 23:01
Contrôle avec une lampe témoin quand ça fonctionne pour définir le fil.
Puis tu fais le même contrôle quand ça ne fonctionne pas.
Si c'est différent, il faut changer l'intérupteur.
kenzo_0059
Dim 28 Jan 2007, 23:12
Problème resolu! Il y avait je pense une mauvaise masse au niveau de l'eclairage d l'allume cigare ou un court circuit, j'ai déconnecté l'allume cigare plus rien.
Problème resolu, merci à tous.
