[VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
ayrton
ayrton
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : ouvrier
http://www.vttfreeride.com
[VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Empty [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord
Dim 16 Mar 2008, 17:08
J'ai un petit soucis au niveau de l'éclairage du tableau de bord,un coup ça marche, un coup ça ne marche pas !
En coupant au niveau de la commande et en remettant, j'arrive à le refaire marcher.
C'est tout l'éclairage du tableau( éclairage compteur, chauffage, Vitres élec), les cligno et autres marchent.
Je pensai que c'était la commande d'éclairage, je l'ai changé (occaz) et pareil; quelqu'un peut il m'éguiller?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Empty Re: [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord
Lun 17 Mar 2008, 12:29
Tu peux sortir ton interrupteur et contrôler la sortie d'alimentation, quand ça ne marche pas.
Si il alimente, il faut déposer le tab et contrôler les prises.
ayrton
ayrton
Emploi : ouvrier
Mer 19 Mar 2008, 01:20
Que veux tu dire par sortie d'alimentation? est elle repérée par un n°?
merci A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 19 Mar 2008, 07:59
Tu as bien le variateur d'intensité d'éclairage sur l'interrupteur?
Il te faut une lampe témoin.
Feux éteins, tu as 1 fil alimenté ( 12V ).
Quand tu allumes, 1 autre est alimenté. Regarde quand il y a la panne, si tu as ces 2 ( ou 3 ) alimentations. Le fil concerné doit varié d'intensité quand tu tournes la molette.
Il n'y a pas de n°.
Mais pour toi c'est facile. Tu regardes les qu'elles sont alimenté quand ça fonctionne, puis quand ça fonctionne pas.
Puis tu compares.
Quand il y a la panne, est ce que le klaxon marche?
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Mer 19 Mar 2008, 19:37
tu peux aussi cour-circuiter ton rhéostat (interrupteur pour le règlage de l'intensité) en faisant un pont avec un cable électrique [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Lol4
Tu ne pourras plus règler l'intensité c'est tout [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Pasmafau
mais si le phénomène se reproduit il faudra chercher ailleur [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Lol4
ayrton
ayrton
Emploi : ouvrier
Jeu 20 Mar 2008, 10:26
Salut et merci pour vos réponses, je regarde ça ce week end!
ayrton
ayrton
Emploi : ouvrier
Sam 22 Mar 2008, 13:14
J'ai regardé vite fait, j'ai contrôlé l'arrivée de la broche du boitier de commande; j'ai eu de la chance il a marché en fin de matinée [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Oui , ce qui en ressort:
* broche n°1 : gris/bleu + sortie vers éclairage tableau de bord et potentiomètre
* broche n°6 : rouge/gris + sortie
* broche n°7 : vert/gris + sortie
* broche n°11 : rouge/jaune + entrée alim. qui vient du porte fusible
* broche n°14 : noir/gris + sortie
Le potentiomètre fonctionne et la broche n°11 alimente toujours le boitier, donc je pense que le problème vient soit du boitier ou du faisceau élec. situé aprés le boitier (peut être la broche dans le tableau de bord)
Quand pensez vous?
Je vous envoi des photos.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 22 Mar 2008, 14:23
Tu attends la panne, et tu re contrôles.
Puis tu regardes ce qui te manques. ( pour voir si le problème est avant ou après l'interupteur ).
coco68
coco68
Sam 22 Mar 2008, 17:33
Sinon essaye de provoquer la panne en triturant les cables [VW golf VR6 an 92] problème éclairage tableau de bord Lol4
ayrton
ayrton
Emploi : ouvrier
Lun 24 Mar 2008, 10:20
salut,
J'ai trifouillé les cables, pour l'instant ça marche, j'attends!
a suivre.......
