[ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
oldschool2l170
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : Serveur
[ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Empty [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne)
Mer 12 Mar 2014, 12:05
Salut à tous
Je ne suis pas certain d’être dans la bonne rubrique car je pense que c'est un problème électrique, mais lié au moteur
Si je me suis trompé, je m'en excuse par avance auprès des modos
Après une immobilisation du véhicule durant plus de 3 mois (maladie) plusieurs problèmes électriques apparaissent
Voici le second, car il y en a encore d'autres d'autres!!! Twisted Evil
Suite à cet arrêt prolongé, j'ai utilisé une première fois la voiture et j'ai eu comme l'impression que même si j’accélérai, cela n'avait aucun effet sur le régime moteur
Cela me l'a fait 2 fois d'affilé sur de tout petits trajets et depuis, elle ne démarre plus du tout
Si j’envoie du start pilot par l'arrivée d'air elle démarre et cale aussi tôt (juste le temps d'aspirer le start pilot)
Si je ne fait pas la manip avec la clé, l'anti démarrage empêche bien le démarreur de tourner
Je ne sais pas où chercher scratch
Voici la fin de mon N° de série : DF66975
Merci d'avance  [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Nickel
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Empty Re: [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne)
Mer 12 Mar 2014, 13:22
as tu débranché la batterie? (pour la recharger ou la stocker à l'abri)
Si oui, essaie de maintenir les cosses de la voiture ensemble pendant 10 minutes.
Ta batterie est elle bien chargée?
oldschool2l170
Emploi : Serveur
Mer 12 Mar 2014, 13:42
Merci pour ton aide  [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Nickel
Je l'ai débranchée après la panne pour mes feux (j'avais déjà les problèmes de démarrages), mais je vais essayer de vider tous les condos au cas où
La batterie était chargée au max (appareil de maintien de charge lorsqu'on utilise pas un véhicule pendant longtemps)
Aucun signe de faiblesse au niveau du démarreur
Avant elle démarrait au car de tour même avec une batterie bien plus faible que actuellement
Je teste çà et je te tien au jus (bon je sais elle était facile celle là [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) 326756 )
oldschool2l170
Emploi : Serveur
Mer 12 Mar 2014, 14:04
Me revoilà
Je ne pouvais pas faire toucher directement les deux câbles ensemble donc j'ai fait un pont avec un câble de démarrage, j'ai attendue 10 mins et en rebranchant, elle a toussée 2 fois comme si elle allait démarrer puis plus rien
Est ce que c'était des restes de Start Pilot qui était encore dans le conduit ou pas je n'en sais rien
Du coup, je vais laisser le pont une bonne partie de l'après midi au cas où et je retenterais à nouveau
La suite au prochain épisode [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Hum
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Jeu 13 Mar 2014, 21:21
slt
Mesure la pression de carburant
oldschool2l170
Emploi : Serveur
Jeu 13 Mar 2014, 21:44
Comment tu fais pour la mesurer?
oldschool2l170
Emploi : Serveur
Lun 11 Jan 2016, 12:13
Salut à tous
La santé allant légèrement mieux, j'en ai profité pour essayer d'avancer un peu sur mes problèmes, car je n'arrive pas à me résoudre à la vendre [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) 27574 .
Pour ce qui est de mes soucis de lumières qui s'allument toutes seules, je viens de commander un autre LMC et faudrait que le post soit à nouveau rouvert pour que je puisse vous poster l’endroit exact où ce trouve le boitier sur mon modèle, car j'ai galéré à le trouver.
En ce qui concerne mes problèmes de démarrage, c'est toujours la misère scratch
Je vous joint un résultat de diag avec un carsoft, il semblerait que le soucis vienne du capteur de  ralenti
[ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) <a href=[ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Carsof10
Pouvez vous me le confirmer, et comment le réparer car c'est la misère pour le démonter sur mon modèle
Merci d'avance et longue vie au forum
Pierre
Lun 11 Jan 2016, 22:07
Vu qu'elle n'a pas démarré depuis longtemps, vérifie que la pompe a essence fonctionne [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) Lol4
L'autre sujet a été re-ouvert : https://www.techniconnexion.com/t33336-bmw-e38-v8-m60-3-0-an-1994-codes-restent-allumes-cles-sorties-et-voiture-fermee
oldschool2l170
Emploi : Serveur
Mar 12 Jan 2016, 01:14
Bonsoir
Oui, elle fonctionne, cela sent toujours autant l'essence lorsque j'insiste au démarreur
Va falloir que je prenne des photos pour montrer où ce trouve le boitier dans l'autre sujet, je vais quand même attendre une éclairci car elle est dehors et avec ce temps [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne) 751167
