[Ax ess] à-coup à vitesse stabilisée Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
dadave72
dadave72
Emploi : AM
lunettes [Ax ess] à-coup à vitesse stabilisée
Jeu 28 Déc 2006, 10:26
J'ai une peite Ax essence qui démarre bien à froid puis dès que la voiture est chaude le ralenti est instable mais surtout j'ai dès à-coups à vitesse stabilisé.
J'ai nétoyé le carbu ok, changé le filtre à essence le filtre à air les bougies la tête d'allumage mais rien ni change. On m'a parlé du capteur d'allumage sur l'allumeur je l'ai changé mais c'est pareil.
J'ai fini par la mettre chez un garagiste mais il n'a rien trouvé il m'a seulement dit que j'avais une fuite sur l'échapement donc çà devait jouer sur le moteur (la fuite était là depuis bien longtemps et le moteur tournait nickel).
Quelqu'un a t-il une solution ?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
lunettes Re: [Ax ess] à-coup à vitesse stabilisée
Jeu 28 Déc 2006, 23:59
Bonsoir
Le carburateur a-t-il été réglé par un pro ?
Le mélange paraitrait trop riche.
Les bougies étaient-elles noires ?
dadave72
dadave72
Emploi : AM
Ven 29 Déc 2006, 15:23
Après que j'ai nettoyé le carbu la voiture tournait nickel c'est au bout de 5 jours que çà a commencé à merder. Les bougies ne sont pas noires et quand la voiture est froide elle tourne super bien mais c'est après que çà se gâte.
jéjé104
jéjé104
Ven 29 Déc 2006, 21:14
Une question au passage, sortie de mon expérience personnelle :
Est-ce que lorsque tu tournes la vis de richesse, elle te parait facile à tourner, comme si avec les vibrations elle pourrait tourner toute seule ?
J'ai ce cas sur une 205 à carburateur double-corps Solex...
dadave72
dadave72
Emploi : AM
Sam 30 Déc 2006, 10:00
Non la vis reste bien en position.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 30 Déc 2006, 17:11
au cas ou regarde ton embase de carbu., elle est peu-etre fendu ou les joints HS
